Текущее время: 05 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Acer E5-771G не стартует с АКБ
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 11:47
Acer E5-771G, DA0ZYWMB6E0 REV: E
Пришел с проблемой при нажатии кнопки включения моргает индикатором АКБ 5 раз, старта нет. И с ЗУ и без.
При подключении ЗУ индикация зарядки отсутствует.
После появления проблемы, клиент вскрывал аппарат, отсоединял АКБ, батарейку CMOS, вытаскивал ОЗУ.
Было сделано:
Снят АКБ, подключено ЗУ, аппарат включается, изображения нет.
Прошит биос(с remontaudnet), ситуация аналогичная.
Распаял пост карту, получил на ней FE, как понял биос не подошел.
Вернул родной дамп, побежали пост коды, аппарат начал включаться и корректно работать, но без АКБ.
При установке АКБ опять все по старому, что с ЗУ, что без после нажатия кнопки 5 раз моргает светодиодом.
Еще узнал от клиента, что аппарат вел себя проблемно уже пару месяцев, при подключении ЗУ не включался сразу, нужно было подождать 10-15 минут, далее стартовал и работал, позднее нужно было ждать час, два, три, потом совсем перестал включаться.
Сделал замеры с BQ24737:
БЕЗ АКБ, С З/У
1 ACN 19,2
2 ACP 19,2
3 CMPOUT 0
4 CMPIN 0-1,1 "цыкает"
5 ACOK# 0
6 ACDET 2,5
7 IOUT 0
8 SDA 3,3
9 SCL 3,3
10 ILM 0,8
11 BM# 3,3
20 VCC 18,6
С АКБ, с З/У
1 ACN 14,2
2 ACP 14,2
3 CMPOUT 0
4 CMPIN 0-1,1
5 ACOK# 2,6-3,3
6 ACDET 2,6
7 IOUT 0
8 SDA 3,3
9 SCL 3,3
10 ILM 0,8
11 BM# 3,3
20 VCC 19,2
С АКБ, БЕЗ З/У
1 ACN 14,2
2 ACP 14,2
3 CMPOUT 0,39
4 CMPIN 0-1,6
5 ACOK# 3,3
6 ACDET 0
7 IOUT 0
8 SDA 3,3
9 SCL 3,3
10 ILM 0,8
11 BM# 3,3
20 VCC 1,6
Подскажите в какую сторону смотреть по данной проблеме.
схема.jpg [ 118.29 КБ | Просмотров: 1479 ]
DA0ZYWMB6E0 Quanta ZYW.pdf [1.45 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G не стартует с АКБ
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 11:18
а где 12,13,16,17 пин?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 10:08
БЕЗ АКБ, С З/У
12 0,8
13 0,8
16 6,1
17 5,9
С АКБ, с З/У
12 14,2
13 14,2
16 6,1
17 13,9-15,4
С АКБ, БЕЗ З/У
12 14,2
13 14,2
16 0
17 13,9
Зарегистрированные пользователи: dima5071, Google [Bot], Yandex [Bot]
