Текущее время: 05 май 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Dell 1545 (09224-1 DR1 DIS) Пост 1d
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 13:39
Принесли без инициализации. Вскрытие показало что сами меняли термопасту и на видике отсутствовала терморезинка, намазана паста и радиатор не прилегал к чипу (216-0728020). На прогрев видик не повелся. Пост карта останавливается на 1d (до него проскакивает только 1 код 14), без ОЗУ тоже самое. Проц, память подкидывал, биос заведомо рабочий залил. Видик помер или что еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1545 (09224-1 DR1 DIS) Пост 1d
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 07:38
Ну вообще эти видюшки дохнут достаточно часто и с нормальным теплоотводом, а тут вообще терморезинки нет. я бы заменил всё равно чип уже труп.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 08:03
Мысли просто. Видео инициализируется в самом конце процедуры POST. Странно что и с озу и без озу один и тотже пост код. Судя по темам на форуме это может быть и ЮГ (1D давать). Сняли бы для начала замеры, с кварцев с LPC, снятие слипов и т.д.
ИМХО, возможно поможет определить виновника. :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 01:43
Снял видик и посты побежали :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], loadpost, Yandex [Bot]
