Текущее время: 10 мар 2026 10:46
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 14:57
Здравствуйте.На экране ноутбука Acer eMachines E630 рябь,горизонтальные полосы,искажения.При подключении монитора через vga всё замечательно.Шлейф матрицы менял.Что интересно в биосе искажений практически нету,немного рябит в нижней части экрана,но как только начинает грузиться винда,весь экран в горизонтальных полосах.И ещё момент,когда в винде запускаешь какую-либо программу или просто открываешь к примеру проводник,экран как бы делиться на 2 части пополам.Получается с матрицей проблемы? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 15:51
Подкиньте матрицу, вы же сами ответили на свой вопрос. Можно подкинуть даже разбитую лишь бы показывала хоть что то. Вам этого хватит чтобы определится, если типичные полосы и там есть то проблема не в матрице. Вы не указали платформу но насколько я понимаю у вас Compal LA-5991P. Значит проблема либо в мосту либо видле, схема в открытом доступе. http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf. Из неё видно что LCD и CRT идут через северный мост 216-0752001!!! Раз уж у вас через VGA всё замечательно. то однозначно мост под замену. Удачи.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 16:03
матрицы увы нету.Насчёт чипа не совсем понятно,если по VGA изображение без искажений :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 16:43
ну в общем если на VGA винда грузится и нет никаких искажений при тестах то видеочип живой! При условии что у вас шлеф и матрица в порядке то однозначно 2001 мост убит
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 16:53
Мы ходим с вами по кругу,если по VGA всё норм,то при чём тут чип? Шлейф проверен,остаётся матрица,подкинуть другой нету,вот я и спросил у ГУРУ может ещё какое подводные камни есть или 100% матрица. :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 17:10
так в том то и дело что не факт что матрица!!! вы на схему посмотрите LCD и CRT выходят с разных каналов но с одного чипа. дуньте на него феном и может всё прояснится без лишних слов. но вообще если ноуту больше 3х лет то 90% что 2001 мост менять
