Текущее время: 04 май 2026 15:54
 Заголовок сообщения: Aser vn7-791g не включается экран
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 23:43
Aser vn7-791g
материнская плата 14203-1m 448.02g08.001m
матрица lp173wf4 (spf1)
шлейф 450.02g01.0012 (вроде аналоги 450.02g01.0011, 50.mqsn1.007)
Работал, сильно перегревался, разобрал для чистки (на материнке видны следы сильного перегрева), собрал - не включается матрица. С трудом загрузил на телевизоре (HDMI).
Руками трогал только шлейф - подозрение на него. Найти для покупки в Украине пока не могу (может кто подскажет). Прозванивается как исправный. При включении появляется питание светодиодной подсветки VLED, VCC появляется кратковременно и 0 (с обеих сторон шлейфа, как при подключенной матрице, так и без нее). Подскажите куда смотреть дальше.
P.s. в ремонте ноутбуков новичек, ноутбук брата. Живу в небольшом городе, хорошего сервиса неподалеку не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Aser vn7-791g не включается экран
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 01:39
Не трогайте пожалуйста руками шлейф матрицы когда на плату подано питание(от АКБ или вставлен зарядник, или что ещё лучше, ноут включен), никогда. В противном случае улетит мультиконтроллер и плата вообще не будет включаться. Найдите распиновку LVDS разъема и проверьте, поступает ли питание на матрицу, а также сигнал на включение подсветки с мультиконтроллера(BK_OFF# например, как он будет называться на вашей плате, незнаю точно). Схему найдите или любую другую распиновку 40 или 30 пинового разъема, смотря какой у вас распаян на плате.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 08:19
Про питание уже сказали, далее следует проверить читается ли edid матрицы (нужен осциллограф)
