Текущее время: 04 май 2026 19:15
 Заголовок сообщения: леново p70-a не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 14:11
здравствуйте! пришел леново p70-a с диагнозом не включается после автозарядки . после осмотра платы обнаружил что греется контроллер зарядки bq24296m поставил bq24196 стал реагировать вибрацией ,но не включался и в рекавери не заходил.прошил так же реагирует вибрацией и не включается,но стал заходить в меню выбора режима(фаст бутт, рекавери и нормал ) когда выбираю рекавери или любой другой режим выключается и не куда не заходит.прошивал различными прошивками шил рекавери разные все одно и тоже не включается даже логотип не показывает.подскажите в чем может быть проблема. и еще есть предположения что проблема в акб я так понял там есть + - bat_on и четвертый контакт я незнаю за что он отвечает. если от блока подсоеденить только + - не включается когда - замыкать на bat_on то вибрирует,может четвертый контакт тоже надо на что то замкнть?
 Заголовок сообщения: Re: леново p70-a не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 15:22
Ничего замыкать не нужно. Начните с установки точно такого же контроллера питания - чтобы все буквы и цифры в маркировке совпали. Отсутствие буквы М может быть критичным.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 15:40
сложно достать,если заказывать то долго, были другие леновы с такой проблемой менял так же все работало. может модель противная такая . а снять вроде несчево кроме похожих аппаратов
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 03:16
Контроллеры отличаются, по даташитам. У вас вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 12:29
и то верно..http://www.ti.com/lit/ug/sluub62a/sluub62a.pdf
