Текущее время: 04 май 2026 16:24
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 14:12
Пришёл ноут с пробитым ключём PQ45 AO4496 , SMPS RT8206B, KB3926QG D2 с дыркой, Биос на WB25X16 в КЗ , PC134 330uF в КЗ.
Заменил сгоревшие элементы, появились с RT8206 3.3В , 5.1В . Прошил Биос с офф сайта, пробовал и другими прошивками, предоставленными участниками - результат ноль. На кнопке питания 3.3В есть , на биосе и мульте соответственно тоже. Светодиод на разъёме питания горит. Смущает то, что идёт постоянный опрос Биоса и не останавливается. Подскажите, что дальше глянуть. И ещё, что должно быть на LID_EC# шине? У меня 3В при отключенном шлейфе с датчиком и 1В при подключенном.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 14:23
На LID должно быть 3.3В. Смотрите что не так на этой линии.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 15:43
откинул датчик - стало 3.3В , но грабли всё теже. (
Проверил питания по всем ногам мульта, все есть. SUSON, MAINON, S5_ON - все по нулям. Опрос биоса так и молотит. Проверил все дороги от биоса до мульта - всё Ок.
