Текущее время: 27 апр 2026 03:42
 Заголовок сообщения: не работает клавиатура...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 14:34
dell m5110 клавиатура работает только в биосе, в настройках биоса настроек связаных с клавиатурой нет... Что делать то?
 Заголовок сообщения: Re: не работает клавиатура...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 14:44
Если сама клавиатура исправна, то прозвонить от разъема до мульта, проверить нет ли следов залития.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 14:55
При подключении USB клавиатуры - таже самая история... Только в Биосе работает...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 15:10
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=46361
Почитайте, может поможет. Скорее всего все упрется в хаб, у AMD это FCH
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 16:58
Стоит его прогреть в целях диагностики?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 17:36
Нет, на нагрев чип не реагируют.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 21:00
не успев прочитать ваше сообщение, я прогрел на 300 градусах, все заработало), вердикт - замена чипа? или я ошибаюсь???
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 21:05
нет , не ошибаетесь
Кто хочет - ищет способ
