Текущее время: 01 май 2026 01:15
 Заголовок сообщения: Acer V3-572 не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 17:54
Платформа Z5WAH LA-B162P rev 1.0
Мульт Ene KB9022Q C
Проц SR1EF (i5-4210U)
Видео N15S-GT-S-A2 (GT840S)
При нажатии на кнопку загорается индикатор питания на 3 сек (потребление 0.02А), затем тухнет и начинает моргать оранжевым. Когда то давно был залит, но все восстановлено повреждений нет, на мульте не появляется сигнал SUSP#, сопротивление линии 150кОм, если вывесить ногу мульта то при старте напряжение на ноге мульта поднимается (3.3v), при подаче на линию SUSP# 3.3V с ЛБП потребления нет, был заменен мульт и прошит дампом, поведение не поменялось, если принудительно подать 3.3в на эту линию и нажать кнопку включения то ноутбук нормально работает, но вариант такого ремонта не подходит т.к ноут в выключенном состоянии запускает ненужные цепи. Кто с таким сталкивался может поможете найти в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572 не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 18:29
у меня на подобие было такое был мертвый мульт сначала....поменял прошил пошло ...потом отвалилось питание на одной из ног мульта по 3,3 просаживал сам мульт так что как вариант что мульт сам брак или прошивка
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 19:00
Мульт снят с донора (был дохлый проц), есть пара новых мультов не знаю есть ли смысл пробовать, до этого пробовал ставить 9012 с переделкой, наблюдал тот же эффект, прошивка которую заливал скачана с форума
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 12:17
Asphault писал(а):
...на мульте не появляется сигнал SUSP#, сопротивление линии 150кОм, если вывесить ногу мульта то при старте напряжение на ноге мульта поднимается (3.3v)...
Не совсем правильно, у этого сигнала активное состояние 0, и при подаче питания он должен быть в активном состоянии. Так что если вешаете ногу мульта в воздух для проверки, то необходимо эту ногу подтянуть к земле через резистор порядка 100К или больше. В состояние 1 он перейдет только после того как хаб поднимет слипы и они дойдут до мульта.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 14:45
это же сигнал идет к ENABLE TPS22966DPUR которая подает дежурку на плату, соответственно активное состояние 1, или я что то не так понял? судя по тому что при подаче принудительных 3.3 на линию ноут работает нормально, значит остальные все сигналы к нему нормально доходят. Часто читал что на схемах бываю ошибки.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 14:57
говоря простым языком проверить слипы и посадить ногу через резистор на землю и тогда смотреть что на ней верно?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 16:02
Asphault, TPS22966DPUR формирует напряжения необходимые для перехода платы в режим S1(Power On Suspend), а формирует она их из силовых дежурных напряжений, коммутируя оные на соответствующие линия питания.
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 18:57
Нашел что нет сигналов PM_SLP_S3#(0в) и PM_SLP_S5#(0.5в) после нажатия на кнопку, насколько я понимаю они должны появляться первыми, а затем муль дает синал SUSP#, верно?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 18:58
:a_g_a:
но для того чтобы комутация произошла ей как раз и необходим сигнал SUSP# (3.3v)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 19:32
Попала ко мне идентичная рабочая мат.плата, снял замеры слипов относительно земли, спротивление 500 Ом, на моей плате бесконечно много, попробовал пропаять ЦП - результат не изменился, дохлый проц?!?
