Текущее время: 27 апр 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Samsung R540 (проблемы с изображением)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 14:42
Доброго дня всем. Прошу помощи с ноутбуком Samsung R540. Проблема такая. Все включается и работает. На внешний монитор изображение показывает. На внутренний монитор изображение идет с большими дефектами и артефактами. Цеплял заведомо рабочую матрицу со шлейфом тот же результат. При осмотре заметил что отломана одна ламель на разъеме подключения шлейфа матрицы. Самая первая (если на разъем смотреть то нижняя левая). Костылями прицепил отвалившийся контакт не помогло. Заметил что на 6 контакте в нижнем ряду от правого края нет напряжения.
Сразу оговорюсь ремонтом особо не занимаюсь, по крайней мере так глубоко (Хотя, конечно, хотелось бы). Есть свой собственный ноут R525 samsung. Шлейфы у них одинаковые. В режиме прозвонки (могу не правильно сказать) на тестере между этим контактом и землей какие то значения показывает, а на R540 ничего не показывет.
Теперь собственно вопрос: как мне найти на плате это напряжение с этой ламели. Хочу просто проверить и проволокой дотянуть контакт. Или он весь между слоями идет?. Ну или может другие идеи есть.
Нашел схему там этот контакт подписан как LCD1_BDATA1#.
И еще вопрос там есть LCD1_BDATA1 и LCD1_BDATA1#. Чем они отличаются. Прошу прощения за возможную тупость своих вопросов и предположений - не эксперт (но с местами взращивания рук проблем нет).
Надеюсь на помощь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 17:54
viewtopic.php?f=232&t=37900
Кто хочет - ищет способ
