Текущее время: 27 апр 2026 08:05
 Заголовок сообщения: вопрос нужна помощь
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 15:28
Здраствуйте бук Dell inspiron 15 VAW00 LA-9104P , залитик нашел кое какие отгнившие резисторы ,но один резистор кажется потелял номинал и при смачивания пальца растворителем бук включается, по схеме нашел его но вместо номинала стоит знак @ прилагаю скрин . С таким обозначением не встречался еще.подскажите что куда .срочно нужно запустить бук. спасибо.
Untitled.jpg [ 110.2 КБ | Просмотров: 1314 ]
 Заголовок сообщения: Re: вопрос нужна помощь
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 15:33
резистор с нулевым сопротивлением, по сути перемычка.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 15:37
пойти можно двумя способами в Вашем случае....
1. попытаться расшифровать секретный код 0_0402_1%
2.изучить работу полевого транзистора, выяснить, каким потенциалом, какого порядка ,током/напряжением он открывается применительно к данной схеме и заменить.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 15:41
Я тоже подумал что это ЗЕРО поставив проводок пошёл дымок откуда то, к счастью плата пока включается . В той цепи 19в проходит значит гасит напряжение. донора платы найти пока нет возможности чтоб сверить
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 16:02
Поставил перемычку дым пошел с QZ11
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 16:03
поставив в этой цепи перемычку дымка быть не должно.
с +, который должен быть больше на затворе ,чтоб открыть полевик ток ограничен сопротивлюшкой в пол-мегаома, да и снизу еще длиннее сопротивление...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 16:07
это справедливо, что оба полевика живые.
если дымит QZ1 -значит ток через него большой, а как он таким оказался надо поискать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 16:35
снял паленый QZ11, поставил заново перемычку RZ20 ,на UZ1 1,2,3-1.5v 4-19v 5,6,7,8-1.5v , на контактах бывшего QZ11 1-0в 2-0в 3-19в
нажимаю на вкл все включилось
Что за сигнал B+_BIAS и SUSP
