Текущее время: 16 май 2026 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не запускается BQ24725a
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 15:43
Ноутбук asus x401a. На входе два n-channel мосфета. Не открываются. Ими управляет bq24725a. На чарджер приходит 19в питания.
VCC= 20v
REGN = 6v
ACOK = 2.9v
ACDET = 2.7v
ACDRV = 0.8v
ACDRV должен открывать полевики. Вроде знаю работу чарджера, понимаю, что все сигналы есть и должен запускаться. Поменял две новых микросхемы - никаких изминений.
Прошу помощь зала. Либо я что-то упускаю в работе чарджера, либо две новые микросхемы оказались битые.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается BQ24725a
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 16:53
Сопротивление по В+?
Не проседает 19 в перед первым ключом в момент подачи питания?
Заменить емкость в затворе 1-го ключа и по acdet.
Ключи живые? (глупость сморозил)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 17:11
VCC= 20v
REGN = 6v
ACOK = 2.9v
ACDET = 2.7v
ACDRV = 0.8v
что значит не открываются, выпаять полевики и проверить слабо! :) нужно убедится что все ключи рабочие. и проверять нужно не только КЗ, но также на обрыв и открываются и закрываются они или нет. Очень часто виноват входной полевик. Для проверки откиньте 1ый входной ключ и соедените сток исток перемычкой включите ноут и будет вам счастье :), а дальше делаете выводы сами.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 18:25
Сорри, забыл дописать - ключи живые, проверял. КЗ по питанию нет, то же проверил. Завтра попробую кинуть перемычку, думаю, что заведётся ноутбук. Но тут нужно понять почему чарджер не открывает ключи.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 20:30
n-channel. если у вас ACDRV = 0.8v как транзистор может быть открытым. N-канал с его изобретения открывается плюсом. изучайте работу полевых транзисторов.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 23:11
Поддерживаю! Либо сам чарджер неисправен, либо резистор, через который напряжение идет на затворы полевиков, сильно поменял свое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 11:58
Да полевик входной дохлый. Я уже кучу их поменял хотя тестером звонились нормально, а в нагрузке не держат. просто для проверки откидываю,проверяю перемычкой и если всё работает то подбираю полевик и вуаля. стараюсь ставить чуть чуть по мощнее :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 12:18
Я где-то писал, что 0.8 открывает н-канальный мосфет??? ACDRV должно быть 19+6= 25в. Почему оно 0.8 я не могу понять и спрашиваю здесь. МОСФЕТЫ рабочие, чессслово. Выпаивал и проверял. На затворе входного полевика напряжение даже не пытается подниматься, смотрел осцилом. Проблема именно в чарджере. Два новых чарджера не запустились, склоняюсь, что это брак.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 12:40
возможно и такое.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 12:56
Проверяйте обвязку. Конкретно в цепи вольтдобавки. Диод, да кондёр, может пара резюков
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 13:15
Спасибо, а вот тут у меня пробел в знаниях, не могу понять какая внешняя обвязка. Прикладываю схему, подскажите??
Проверил D1 - звонится нормально. Да и 6в есть на REGN.
Комментарий к файлу: bq24725a
bq24725a_typical.jpg [ 91.63 КБ | Просмотров: 12753 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 13:24
Только замена. В момент подключения зарядки, на затворах есть скачек напряжения?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 13:48
Нет скачка, смотрел осцилом.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 14:26
всё что вокруг шимки это и есть внешняя обвязка. проверяйте всё. Вам уже второй человек сказал замените входные полевики, это же нет так сложно. Глядь всё и рассосётся :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 18:19
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=26959
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 18:38
проверьте схему ReverseI nput Protection Q6.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 19:32
Всем спасибо, 3-й чарджер заработал, тему можно закрывать )
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020 14:45
товарищи мастера, есть один вопрос... имеется ноут acer v3-771 материнка va70/vg70 rev2.1 на ней такой же чарджер BQ24725a, и так же как в теме неоткрывается ключ.
VCC= 19,3v
REGN = 6v
ACOK = 1,2v
ACDET = 2.62v
ACDRV = 0.83v (этиже 0,83в на истоке ключа SIR472DP-T1-GE3)
если кинуть перемычку вместо ключа SIR472DP-T1-GE3 то ноутбук стартует. ключи проверил, исправны, навсякий случай новые поставил. чарджеров три штуки поменял и результат тот же.
собственно вопрос в том: можно ли обойтись перемычкой и пользоваться ноутбуком или у такого решения будут какието нехорошие последствия ? понимаю что это неправильно , не пинайте меня сильно)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020 15:22
C8803 поменять или увеличить
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 12:52
поменял С8803 и поставил С8825(его почемуто не было даже) результат без изменений...
ps//: можно ли обойтись перемычкой вместо Q8800 и пользоваться ноутбуком или у такого решения будут какие-то нехорошие последствия ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 13:09
Сам подумай, почему с завода не идут перемычки, а ключи? Зачем они там, эти ключи?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 13:50
возможно так реализуют какую нибудь защиту от чего либо. И если бы я знал, я бы не спрашивал можно ли... Может вас не затруднит, в двух словах, объяснить мне какие риски меня ждут если поставить перемычку ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 14:02
Киселев (kkv6710) писал(а):
C8803 или увеличить
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 14:10
В момент подключения адаптера на аккумулятор прилетает 19В. Достаточно?
Проверьте лучше PQ8810.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 15:27
C8803 или увеличить
номинально судя по схеме стоит C8803 0.1UF/25V, увеличить по напряжению или по емкости ?
я такого в схеме не нашел..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 16:24
по емкости
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 17:13
"ACOK = 1,2v" - что это ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 17:22
напряжение на 5 ноге чарджера BQ24725A
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 17:27
почему не3в?
