Текущее время: 17 июн 2026 09:38
 Заголовок сообщения: Asus K56CB Восстановление элементов
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 13:29
Конфигурация:
Платформа: Asus K56CM Rev.2.0
CPU: SR0N9 I3-3217U
PCH: SLJ8E BD82HM76
Video: GT740M
EC: IT8517E
Charger: bq24725a
Дежурка: RT8206L
Приветствую, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Пришел аппарат с неисправностью - не включается. Отгорели элементы около разъема питания и АКБ. Прилагаю фото:
Прошу подсказать номиналы двух резисторов, конденсаторов и какой мосфет. Текстолит прогорел до земляного слоя, поэтому куда идут эти элементы неизвестно, постараюсь посмотреть по номиналам. Заранее всех благодарю, если что то не пойму, какой элемент куда идет, спрошу.
Комментарий к файлу: Фото участка платы
DSC_0.jpg [ 298.31 КБ | Просмотров: 1814 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 14:10
1. Ключ аналогичный тем двум, что видно на фото.
Сверху в низ:
2. Керамика 10UF_25v, выше стоит аналогичная.
3. Резистор на 4.02к.
4. Керамика на 0.1UF_25v.
5. Резистор на 4.02к.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 23:38
Подскажите пожалуйста, с чем соединен керамический конденсатор на 0,1 мкФ? Из даташита несовсем ясно, текстолит прогорел так, что нет возможности понять. По остальным элементам вроде нет вопросов.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 13:13
вот
1.JPG [ 61.83 КБ | Просмотров: 1750 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 13:59
Получается на сток и исток транзисторов, между которыми он стоит? Спасибо за фото, просто боюсь подцепить его не туда, куда надо.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 14:36
между 1-3( Source) и 4 (Gate) ногой мосфета
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 11:37
Нашёл боардвью на эту плату, восстановил обвязку. Но на B+ около 3 В и просаживается до 0.88 В. Ключи не пробиты, посмотрел на дросселях, КЗ нигде нет, сопротивление в норме. На B+ КЗ тоже нет, верхние плечи на всех линиях в норме. На чарджер питание 19 В поступает, на ACOK=3V, ACDET=2.61V. Но на ACDRV=0.88V. Думал с чарджером проблемы - менял три микросхемы, толку никакого. Обвязку я восстановил правильно, сверялся с боардвью. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина такой просадки?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 11:48
Также хочу спросить, нет ли у кого фото чарджера? Меня интересуют acn и acp выводы. Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 12:39
1 и 2 выводы чарджера должны звониться с токовым датчиком. Линейные 6 вольт он выдает?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 14:10
Это какой вывод, подскажите пожалуйста, что за линейный источник питания?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 23:01
Сам смотри:
bq24725a.pdf [1.62 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 14:11
Клиент не стал ждать, пришлось отдать без ремонта. Выяснить причину неисправности не удалось, всем откликнувшимся спасибо.
