Текущее время: 15 июн 2026 07:26
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 12:09
Нид хелп..
Пришел бук, с дефектом нет изо.
разобрал, смотрю:
при подключении зарядки, есть дежурка.
при нажатии на кнопку, поднимались почти все питания на дроселях, кроме видика.
Проц нагревался, но куллер не крутился.
Начал с замеров, по питанию, после нажатия на кнопку, провисала напруга по 3.3 вольта дежурки.
Снял перемычку PJP8102 (что бы проверить что просаживает), ну и соответственно после нажатия на кнопку не было реакции, тогда я подал с ЛБП на +3VA_DSW, и после нажатия на кнопку вкл. появлялась нагрузка, около 4А, пока щупал что греется, нагрузка пропала.
Далее вернул перемычку, теперь при подключении зарядки, скачет +3VSUS, а так же +3VSUS_ON ну и EC_GPF1, но после нажатия на кнопку вкл. данная напругра стабилизируется.
Насколько я понимаю, это сигнал идёт с мульта, для запуска, тогда либо скачет потому что пытается запустится или мульт окочурился..
Два дня сижу, голова уже кипит.
