Текущее время: 28 апр 2026 19:09
 Заголовок сообщения: Wistron JV71-TR нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 21:23
Здравствуйте пришла мать с диагнозом не включается. Wistron JV71-TR нет дежурки. Шим поменял, питание 19 приходит, vreg3 и vreg5 присутствуют, енейбл 13 нога 16 вольт (не много ли?), по сыловым 3в и 5в дежурки КЗ нет, менял три шимки. Вопрос куда еще посмотреть почему не запускается дежурка?
 Заголовок сообщения: Re: Wistron JV71-TR нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 22:09
Если этот вывод в воздухе, то нормально. Есть еще 1 и 6 выводы.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 22:16
entrip1 и entrip2 по 1.2 вольта. По схеме бред 1, 6 ноги висят в воздухе, а 13 нога через резистор 820к на землю. но по факту все по другому. Схему брал эту http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=9578
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 22:19
Нормально для запуска силовых.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 22:37
Заметил что по началу слышен прерывистый писк с интервалом где то в пол секунды предположительно попытки запуска шима, при измерении vreg3 при касании щупом мультиметра писк становится постоянным при этом на ентрип 1 и 2 становится 1.2в а до этого измерить не возможно, показания прыгают.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 22:38
Может кто поделится реальной схемой? Или куском дежурки из данной платы.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 23:30
Прошу прощения, схему брал тут http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/wistron_jv71-tr на влабе нет прав)
