Текущее время: 28 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: asus N61DA зависает на логотипе ASUS
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 11:15
Здравствуйте, Asus n61da (мат. плата N61DA rev2.1) висит на заставке Asus, в bios не заходит. Bios прошивал неоднократно (с нашего форума), с кнопки включается и выкл, пост карта FF, проц подкидывал. В одной из тем видел совет "периферию смотреть", всё отключено, пробовал шлейф матрицы отключать и шлейф кнопки вкл (после запуска) на внешний монитор, всё тоже самое запуск до логотипа. Выпаял микросхему кардридера au6433 не помогло. склоняюсь на южный мост (218-0697014), кто сталкивался, может быть в нем???
 Заголовок сообщения: Re: asus N61DA зависает на логотипе ASUS
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 12:40
в переферии наверное не только картридер...
сеть? звук? и т.д
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 13:02
ar8131 -сеть, acl269- звук, тоже выпаял не помогло(
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 20:58
тогда пишите какие микрухи еще стоят. есть там что-то типа контроллера USB ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 21:50
Если есть контроллер юсб 3.0 то его тоже снять нужно.
