Текущее время: 28 апр 2026 20:28
 Заголовок сообщения: benq p41 не запускается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 11:26
Всем привет! Ситуация следующая, принес товарищ свой ноутбук с дефектом, не включается, оказалось что включается иногда, а иногда нет, после долгого изучения, заменил isl6227caz, после начал запускаться нормально, но после сборки, не включился, но и поведение изменилось, теперь нет питания на проц., мосты, и память. горят индикаторы синие у кнопки и на торце, слегка дергается вентелятор после пуска. На max8760 есть питание и 3.3в на контактах SHDN (6) и SKIP (18) они инверсные, на остальных контактах по нолям. после пуска греется юм и клокер (так его называют вроде). Прошу помощи в решении проблемы.
mitac 8824
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: benq p41 не запускается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 12:07
Так же заметил что иногда чернеет экран при пуске.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 12:33
решил, не было +dvmain
