Текущее время: 14 июн 2026 16:28
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 15:34
Доброго времени суток.
Достался в разобранном состоянии ноут Toshiba Satellite C660 (платформа LA-6841P). Предыстория неизвестна, по внешним повреждениям- оторвана правая петля и зачищена изоляция на проводах, соединяющих гнездо зарядки с материнской платой. На зарядном отсутствует корпус и разъём. По всей видимости предыдущий хозяин подключал питание минуя разъём. Следов пайки, перегрева, пролива жидкостей, оторванных и горелых элементов визуальным осмотром не обнаружено.
Пробежался по ёмкостям и USB портам мультиметром, КЗ и подозрительно малых сопротивлений не нашёл. Подал питание, зарядное ушло в защиту. Заменил пробитый мосфет PQ203, питание на чайджере появилось, засветился светодиод, поднялись дежурки, прощупал микросхемы на предмет нагрева, произвёл старт кнопкой, сразу выгорел звук. Сдул ALC259, повторил старт, замерил питание на контактных ногах на предмет завышения питающего звуковой кодек напряжения, оказалось всё в норме ( 5 и 3,3 вольта). На матрице появилась стартовая заставка, после чего вышло сообщение о дефолтных настройках и неверном времени.
На этом всё, везение моё кончилось, в биос не заходит, при нажатии F2 или F12- чёрный экран с включенной подсветкой без курсора. После перезагрузки, показывает стартовую заставку и всё тот-же чёрный экран. Кнопкой , выключается, на Ctrl+Alt+Del реагирует перезагрузкой если не нажимать F2, если во время стартовой заставки нажать F2-контр альт деллит уже не срабатывает, Если нажать кнопку F2 сразу после заставки- выходит сообщение "Entering SETUP..." и всё... висит, на комбинацию контр альт делит уже реагирует.
Хард и сидиром видит.Изображение
Заведомо исправный проц .память подкидывал, Биос прошивал, как с оффсайта, так и найденный здесь дамп, менял новую флешь, снял сеть, кардриддер, проверял напруги на памяти, мостах, проце на предмет просадки и пульсаций- всё в норме. Перегревов на мостах нет, юг после продолжительной работы- градусов 45, рука держит.
Подозрительным казалось напряжение на проце T4500 - 0,97 вольт, поднял видами до 1,15, ситуация не поменялась.
Всё, я в тупике. Прошу, камрады, помощи. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 15:37
Забыл написать, пост карты нет...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 17:57
подкиньте POST КАРТУ а потом дальше . в любого мастера должна быть пост карт
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 00:52
Собрал вот эту пост карту под компал viewtopic.php?f=70&t=58557 , прицепился к miniPCIe пост код D2 "Вызов процедуры обработки прерывания от не идентифицированного источника" Перед данным пост кодом успеваю заметить последовательность кодов AC B5 B7.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 18:27
Интересно, чем закончилась история. У меня сейчас такая же ситуация. Поставил новый звуковой чип, винда загрузилась, звук сгорел повторно сразу же при загрузке (может быть брак). Снял звук, опять не грузится, в биос не заходит. Прошивал разными дампами. Жду новый чип. Подозреваю, что данная платформа без звука не работает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 21:05
Бред полный.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 21:09
Забыл отписАться. Тем не менее, этот "Бред полный" здесь именно так и действует. Поставил новый чип - все заработало. Недавно приходил еще один точно такой же. Звук калился. Снял звук - не проходит пост до конца, что ли. Поставил чип с какого-то леново - пошла загрузка. Думайте сами, решайте сами...
