Текущее время: 16 апр 2026 11:33
 Заголовок сообщения: SONY VAIO VGN-Z21 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 17:52
SONY VAIO VGN-Z21MRN m/b MBX-183
lcd ltd131eq2x
Ситуёвина такая:
Экспериментировал со своей родной (частично битой матрицей) и в один из разов воткнул её в ноут, когда он был включен в сеть (переткнул на горячую)
С той поры у матрицы пропала подсвека, а так всё работает. Ну, думаю, подох инвертор или ей полный каюк наступил, всё же пару раз падала на стол.
Сейчас пришла новая - та же проблема. Ну, думаю, расплющили лампы, битый инвертор, прислали неликвид.
Стоп. Матрица-то LED и у обеих не работает подсветка. Какие нафиг лампы)0
Таи и инвертора-то нет как такового.
Значит, что-то сдохло на матери
На соседнем форуме пишут, что сдыхает "предок на матери по питанию DC-DC (30V)". И что вообще - ситуация операбельна.
Подскажите плиз, что это за предок? Предохранитель (fuse)?
Сложно ли его менять или 2 пальца грамотному спецу?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VGN-Z21 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 20:45
Так выполните измерения, если предохранитель в обрыве, то припаяйте исправный, в продажеони есть в любом центре, где есть продажа smd-компонентов.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 18:03
К сожалению я профан даже выполнить измерения.
Поэтому хотелось бы прикинуть по сложности операции замены, даюы отнести в сервиси не попаасть там на большие бабки.
