Текущее время: 16 апр 2026 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Залитый HP 14-AM013
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 00:57
Доброго времени суток. Пришёл ноут который был залит в районе HDD, на самой плате следов не видно. При подключении БП вроде как сам частично стартует - постоянно горит лампочка HDD и поднимаются напруги на дросселях, кроме оперативной памяти (КЗ нету). Ток потребления 0.07A, на кнопку не реагирует. Tяжелый случай так как схемы не могу найти, маркировка на плате: DINERINL-6050A2823301-MB-A01. За ранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Залитый HP 14-AM013
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 01:28
kestas666
А памятью кто управляет?
На сам шим может быть даташит с распиновкой и типовой схемой включения, а дальше метод сравнения с тем что есть на плате.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 02:42
беда тут что он сам включается и постоянно горит HDD светодиод, это явно ненормально...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 03:01
Хорошо.
Более детально информация требуется.
Напряжение на батарейке CMOS?
Есть ли реакция на кнопку после автостарта ? (Выключение ноута)
Выполните измерения по даталиниям порта Sata (при залитии могло проскочить напряжение с другого участка платы)
На плате есть позиционные обозначения,
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 03:18
Дампы: http://rgho.st/8yJFspzfX
Перед прошивкой потребуется BID, после прошивки редактор DMI.
Как вариант редактор hex для переноса информации DMI из считанного дампа.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 04:02
благодарю! попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 19:56
оказывается тут EEPROM стоит на 1.8V, у меня пока нет адаптера... Если отдельно с БП подать 1.8V сработает?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 20:28
Нет.
Нет у Вас EEPROMа там.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 20:46
kestas666
Комментарий к файлу: 1117
Adapter008.jpg [ 41.98 КБ | Просмотров: 2922 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 01:17
прошивка результата не дала...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 03:28
И всё?
На плате установлен IT8987E, он тоже прошивается.
Поскольку схемы на плату нет (в открытом доступе) стоит посмотреть похожие узлы на других платформах.
Понимаю, что у вас Inventec, но с похожим составом есть "HP 15 Quanta Y19C Y33 Rev 2A IT8987E"
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 13:03
felix2604 писал(а):
И всё?
спасибо! Случайно на BQ728 шим datasheet нету? Лампочка на разъеме не горит...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 13:05
P.S На IT8987E к сожалению не имеется программатор:/
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 13:42
BQ728 -ориентируйтесь по даташиту от bq24725
Лампочка на разъеме не горит... -
Центральный пин приходит к мультиконтроллеру, на входе может быть защитный диод.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 18:13
IT8987E:
4 нога - 3.3V
16 нога - импульсный сигнал
20 нога - импульсный сигнал
BQ728:
15 нога (LODRV) - есть импульсный сигнал
18 нога (HIDRV) - нет импульсов, висит какие то 2.1V
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 19:00
BQ728:
сигнал на 4 ноге (ACDET) - есть сигнал?
8987E - 67 нога - приходит сигнал с центрального пина?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 19:24
16 нога мульта подтянута к 3,3В на плате?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 00:34
[quote="felix2604"]BQ728:
если смотреть по даташиту от BQ24725, то там ACDET 6 ногa... Замер 2.6V
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 00:36
насчёт IT8987E щас всё исправлю, не на тот даташит смотрел :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 01:07
IT8987E:
67 нога (AD_TYPE) - пусто (кз нету)
16 нога (GPUT_CLK) - вот такой сигнал
https://ibb.co/fvfZ5Q
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 01:19
По 4-й ноге тоже посмотрите сигнал, есть ли там пульсации.
На 16-й ноге шум, должен быть стабильный сигнал.
На 19 выводе от чарджера посмотрите сигнал.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 01:32
Светодиодами у разъёма управляет мульт, сигналы на
97 нога мульта (ACIN) и 2 нога чарджера (ACP), посмотрите что у вас на плате
28 пин мульта AC_LED_ON#
25 пин мульта MBATLED0#
24 пин мульта PWR_LED#
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 01:36
IT8987E:
на 4-й ноге - стабильные 3.3V
на чарджер:
19-й ноге - 2.2V
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 01:50
97 нога мульта (ACIN) - 2.8V
2 нога чарджера (ACP) - 19.8V
28 пин мульта AC_LED_ON# - 2V
25 пин мульта MBATLED0# - 2.5V
24 пин мульта PWR_LED# - 2.4V
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 03:06
Посмотрите сигналы по ногам:
107 нога мульта сигнал до кнопки и реакция на нажатие кнопки
21 нога мульта трансляция сигнала в комбайн от мульта после нажатия кнопки
На мульте проще сигналы поймать.
33 MAINON - сигнал запуска
119 RSMRST# - ресет с комбайна
20 EC_PWROK
88 SUSB#
18 SUSC#
И возврат к отсутствию питания памяти, кто формирует 1,35В для питания памяти?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 04:53
107 нога - до нажатие 3.3V, в момент нажатие падает до 0V
21 нога мульта - 0 движение
33 MAINON - 2.4V
119 RSMRST# - по нулям
20 EC_PWROK - по нулям
88 SUSB# - 3.3V
18 SUSC# - по нулям
для питания памяти я думаю APW8861
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 18:56
Если по 21 ноге движения нет, то надо менять мульт.
По APW8861 на 8 ноге есть сигнал готовности?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 19:12
APW8861 8 ногa - тоже какой то мелкий шум.
a если вернутся к чарджерy, почему на 18 ноге (HIDRV) - нет импульсов? как это есть на 15 ноге (LODRV)? Cпасибо
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 23:49
Управление HIDRV - через диод между 16 и 17 выводами чарджера и конденсатор между 19 и 17 выводом.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 04:01
чарджер под замену?
