Текущее время: 28 апр 2026 08:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Asus K52D Нет изображения, пост код 79
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 10:30
День Добрый!Принесли ноутбук Asus, материнская плата K52DR rev.2.0 с оторванном разъемом питания...
Разъем питания был заменен на новый, ноутбук включается, картинки нет, ток потребления около 2,5 ампер...распаял пост карту,пост коды бегут и останавливается на пост коде 79h
Основные напряжения питания в норме
Биос прошивал, поведение не изменилось
Процессор и оперативная память подкидывались заведомо рабочие
Подскажите что может означать пост 79h ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 10:51
а какова версия материнки по стикеру на слоте памяти ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 10:55
На слоте тоже самое написано K52DR
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 10:57
тогда смотреть в сторону видео
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 11:02
Подскажите, а какие основные сигналы нужно посмотреть с видео, чтобы конкретно убедиться в неисправности видео чипа?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 11:05
просто меняйте чип , ибо типовуха
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 11:10
Буду пробовать, отпишусь о результатах ...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 11:17
если не хотите попасть на гарантию - меняйте до кучи и север . ибо он уже тоже не жилец
через месяц сдохнет - а внешние симптомы те же будут - вкл и нет изо
и доказывайте потом клиенту , что сдох уже другой чип
