Текущее время: 27 апр 2026 02:45
 Заголовок сообщения: Acer LA-7912P снесли деталь
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 21:50
Плата LA-7912p, нет cpu_core, на шимку сигнал включения поступает, оказалось что нет резистора около обвязки шимки 95836.
Вложение:
Комментарий к файлу: стрелкой отмечен отсутствующий резистор
la7912-деталь.jpg [ 151.72 КБ | Просмотров: 898 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer LA-7912P снесли деталь
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 22:25
PR204 1_0402_5%
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 09:03
Вот спасибо огромное, а то уже шимку поменял без результата, есть же на свете хорошие люди! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 20:43
Продолжу вопрос об плате LA-7912P ver 2.0 и отсутствии питания ядра процессора из-за шимки ISL95836.
В общем нашел и запаял этот отсутствующий резистор 1ом типоразмера 402, а счастья нет, возможно шимка сдохла при включении без этого резистора?
Сигнал включения VR_ON приходит на 9 ногу, питания 1,05v, 3v и 5v есть, сигнал SCLCK (на 5й ноге) есть, нет импульсов SDA вообще, или я не успеваю их увидеть. Отпаял шимку, снял дроссель с 19В, прозвонил все ключи( при заряде затвора тестером все полевики открываются), сверил со схемой большинство резисторов, не помогло.
