Текущее время: 27 апр 2026 06:54
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 21:41
Здравствуйте.
Через "третьи руки" передали мне на ремонт Packard Bell easynote LM82 на je70-dn. Заменил 2001 чип, работает.
Решили заменить родной процессор AMD V120 на Phenom II N870. Не стартует. Перешил на программаторе в Acer Aspire 7551 (можно и в родном затереть/изменить DMI блок). Завелось. Но расположение функциональных клавиш теперь не соответствует клавиатуре (стало как у Acer).
Дайте пинка в нужном направлении, что в БИОСе поправить, чтобы и процессор работал, и функциональные клавиши работали правильно?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 14:19
самый простой вариант - льёшь старый биос и со старым процом обновляешь биос штатным образом(win/dos).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 17:42
Я это и сделал ещё до замены проца. Думал, этого будет достаточно. Эксперименты были уже потом.
Я так думаю, в DMI есть идентификатор, определяющий, какие модули использовать при инициализации.
Пробовал разбирать БИОС феникстулом. Мало чего понял.
Попробую залить БИОС (или DMI) от Gateway NV73A26u. На модели NV73A26u-P344G64Mnrk родной проц Athlon II P340. Или может от какого eMachines, посмотреть надо.
Безымянный.jpg [ 215.17 КБ | Просмотров: 1780 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 19:09
какую версию биоса залили? v1.19 ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 20:30
Да, сейчас 1.19. Была 1.15, пробовал 1.18. Если на родном 1.15 затереть DMI, новый проц работает, ноут стаёт Acer.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 20:56
Нужен DMI от пакарда
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 22:36
Хорошо, завтра выложу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 12:16
Вот родной DMI. Есть ещё дамп этой модели с интернета.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 12:23
Родной DMI
где кнопка "редактировать"?
DMI.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 15:36
Пробовал залить DMI с Emachines G730 - горячие клавиши остались от Acer.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 15:58
Заливал дамп с другого такого же пакарда - с феномом не стартует.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 14:21
Отдал с "кривой" клавиатурой :(
