Текущее время: 16 июн 2026 09:47
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 10:09
Привет всем. Нужен совет. Видео GT740M чип N14P-GV2-B-A1. Драйвер ставиться с ошибкой код 43 плата ударник. Чип снял . С 24 по по 34 линию 7 пятаков оторваны (пустышки) и 2 с дорожками C32 и D32 . Первый идет на U1009 не установленную на данной плате
и как бы никуда не звонится до 2 мегаом. Второй идет на U1002 D7 сигнал MDA17. Из за него будет выдавать код43? И достаточно ли восстановить только D32?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 15:04
относительно стандартная ситуация. чего мешает оба восстановить? делов то всего на час.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 07:52
Спасибо что отозвались. Пятаки восстановил чип поставил теперь ситуация такая . При загрузке win окно с флажком и черный экран . Если отключить GT740M в диспетчере (в безопасном режиме то грузится норм.) Обнаружил скол на чипе памяти (Micron 256*16) скололо кончиком трубки сист. охл.. Буду снимать память и смотреть что там твориться. Подскажите как разобраться в страпах на видео память другого производителя. Я че-то заблудился. Может есть тема где это разжевано. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 09:22
Вроде в схеме нормально разжёвано (стр.24, внизу)
Зарегистрированные пользователи: prokip1983
