Текущее время: 15 июн 2026 12:51
 Заголовок сообщения: Asus X550c (X550CC REV 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 22:56
Был залит в районе оперативной памяти.Чипы были сняты и поменяны на новые.Питания все подымаются,биос и мульт прошивался .Все манипуляции эффекта никакого не дали.Ноутбук заводится,моргают лампочки,но нет изображения.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550c (X550CC REV 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 22:59
вопрос в чем ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 23:25
Скажите а питание +VGFX_CORE появляется сразу при включении?Потому что питание +VCORE присутствует,а +VGFX_CORE тишина и сопротивление относительно земли 3 Ома.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 00:27
3 ома - не проблема
графика запитывается часто после полной самодиагностики
может память не жива еще ?
коды смотрели ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 10:32
Память была в кз.На борту стояло 4 гига,я поставил чипы той же фирмы и частоты с 2 гиговой планки озу.Питание памяти подымается,сопротивление 480 Ом.Буду подпаивать пост карту.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 18:39
Подпаял я пост карту,висит на пост коде 55
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 19:14
Ругается на память
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 19:16
Странно,перекатал на рабочую память.Напряжение подымается 1,5v,сопротивление 480 Ом.Может такой пост код указывать на неисправность процессора?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 21:03
Что-то из разряда пили водку, потом пиво, затем коньяк, но в итоге отправились печенькой?
Чтоб странно не было ищите поиском как ее отключить вообще. Только может опять снимать придется для чистоты эксперимента
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 21:53
Пытался отключить память,до того как напаять чипы.Результата не дало.В наличии было еще 2 ноутбука для сравнения,у всех трех страпы стояли по разному.Вот и решил напаять новые чипы,чтобы не мучаться с перестановкой
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 02:30
55h дает код и на проц и на память
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 09:07
Дает-то дает...иногда, но можно долго гадать, а можно пару резисторов подвинуть (фотки гуглятся) или прошивку залить с откл памятью - тоже в сети есть.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 14:04
сто процентов
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 14:38
Двигал резисторы и заливал прошивку с отключенной памятью.Все это делалось сразу после снятия памяти.Вот только пост карта показывает код 55,что с вставленной в дополнительный слот планкой,что без.Думаю проблема все же в процессоре.
