Текущее время: 16 июн 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Hp pаvilion m6 не работает после чистки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 10:12
После чистки ноут перестал работать, все индикаторы горят, мигает Caps постоянно, все перепробывал! напряжение присутствует везде не пойму в чем дело помогите пожалуйста. Материнка hp pavilion m6 qcl50 la-8711p TPS51216
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 20:24
vitaliy174rus писал(а):
... мигает Caps постоянно,
одиночное мигание это ошибка системы, наверное северный мост, или видео. Чистили видимо от набившейся пыли, возможно был перегрев чего-либо.
Можно для диагностики прогреть феном чипы(север и видео), если оживёт надо менять соответствующий чип.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 22:53
греть ни чего не надо. если вы ремонтом не занимаетесь обратитесь к специалистам. если вы ремонтник то откиньте всю периферию попробуйте без нее стартануть. смотрите память, проц. если есть постка то она может помочь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 00:36
Tano объясни мне, где на этой плате север ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 00:59
За него отвечу - в проце.
А по сему в сервис .
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 01:15
я в курсе, Tano не в курсе
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 01:17
поэтому я считаю, если что то предлагать делать, надо хотя бы блок-схему глянуть
