Текущее время: 07 апр 2026 21:38
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 19:03
доброго всем времени суток.попался в руки такой ноутбук hp pavilion gaming 15-ak073nw,все было прекрасно,но появилась такая проблема,заливает розовым изображение на матрице,при подключении hdmi все четко.шлейф вытаскивал и в матрице и на матери,однако результата не дало.может кто сталкивался с таким дефектом?платформа dax1pdmb8e0 rev.E
спасибо
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 19:57
матрицу подкинуть для начала
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 20:05
к сожалению нету пока похожего донора.будем искать.спасибо
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 09:05
Попадалась один канал LVDS был выбит ,хотя матрица была новая.Оказалось горе ремонтники с батареей устанавливали ,по сопротивлению каналов относительно земли вычислил ,заменил микру на матрасе с донора и все заработало.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 10:46
ок,замерим,в этот ноут никто не залазил.мож какой заводской косяк всплыл!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 11:14
lvds на выводах 8,9,11,12,14,15,17,18 ---замерить?спасибо
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 15:58
dima-vitebsk привет! у меня такой сейчас в ремонте, там матрица EDP (30 пин), можешь скинуть Слитый БИОС?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 17:50
[quote="Iva[Savchenko Ivan]"]dima-vitebsk привет! у меня такой сейчас в ремонте, там матрица EDP (30 пин), можешь скинуть Слитый БИОС?[/quo
привет.к сожалению нету шнурка чтоб скинуть,мой 40 пиновый не подходит.жаль....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 18:25
матрица НД или Фулл НД? есть серийный номер ноутбука?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 19:05
матрица фулл НД,пока ноута под руками нету,запакован на ремонт в сервисный центр.lp156wf4 (spxl2) эт матрица
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 19:06
вроде серийник видно тут.фотка осталась
1.jpg [ 113.48 КБ | Просмотров: 1725 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 19:18
Вас просят поделиться слитым биосом от ноута , а не от матрицы
и если вам удастся посредством шнурка слить дамп с матрицы eDP - получите медаль за эрудицию. :co_ol:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 10:33
У меня был дохлый мост, после другого СЦ, с паяной флешкой :( после замены ноут зашевелился и начал отмигивать 5-3. Дамп уже не нужен, он есть на Офсайте, аж 4 шт. :) перепробовал все, каждый вел себя по разному, остановился на том который отмигивает 5-3. Собственно не был уверен, что там полный дамп, попросил слитый. В итоге Догрел Мост HM170 и ноут Ожил, всем спасибо!
а по теме , у ТС матрица ЕДП 30 пин, обрыв шлейфа не дает розовый эффект, скорее всего проблема с матрицей,
П.С. Кстати, в матрице LDVS для FULL HD нужно 8 пар сигналов а у ТС всего 4 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 15:08
спасибо за инфу.вчера просто делал пару дел одновременно и чет заклинило про биос.извините!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 09:01
И где замеры ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 10:22
И где замеры ?[/quote
пока отложили его в сторону,немного позже отпишу результаты. :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 16:40
И где замеры ?
там EDP :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 10:33
:a_g_a:
И где замеры ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 12:53
:a_g_a:
И где замеры ?
всем спасибо.подкинул другую матрицу--все гуд!)
