Текущее время: 24 апр 2026 19:22
 Заголовок сообщения: Asus N751J нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 10:30
Доброго дня.
Ноут выключился в процессе работы. После включения нет инициализации. На стикере N751JK.
При включении загорается подсветка клавиатуры, далее ток становится статичным около 2А.
Залил найденный дамп, ноут ведет себя примерно так же, но появилась динамика по току, он постоянно скачет 1,2-2А (на голой плате с матрицей).
Подкиньте идейку...
 Заголовок сообщения: Re: Asus N751J нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 12:38
post-карта...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 13:35
ABh как-бы кино должно быть
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 16:15
матрица. КЗ по подсветке
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
