Текущее время: 27 апр 2026 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 11:19
пришло 5 мультов с китая. поставил один. питание есть, ресет есть мульта. биос перешивался.
PM_PWRBTN#=3,3(не меняется при нажатии PWR_SW#)
VSUS_ON=3,3
PM_RSMRST#_EC=3,3
PM_RSMRST#=3,3
+3VA_EC=3,3
пока ничего не замерял больше. но сразу как запял флеш с перешитой прошивкой. один раз при включении моргнул светодиод, другой раз просто горел все грелось пока не вырубился - все это без нажатий кнопки включения, после этого ничего не происходит реакции нет на нажатие кнопки, тогда когда было автовключение, нажатием кнопки не выключил само вырубилось, тестил без проца и памяти(должно и без них включиться). мульт аналогичный что и был. Возможно ли что это брак мульта?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 13:12
Кнопку проверили?,они там частенько мозг делают)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 13:20
На PM_PWRBTN# импульс очень короткий и мультиметром можно не увидеть.
Если и нет импульса на PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку(если рабочая), то или не все условия для старта выполнены, или мульт не прочитал свою прошивку(см. при подключении адаптера), или он не рабочий.
Если есть импульс то power on sequence в помощь.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 15:03
при нажатии и удерживании нажатой кноки 3,3 В уходят в нуль - PWR_SW#.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 15:10
а какие они должны быть условия для старта для мульта...SUS_PWRGD=3,3...вроде все есть не смотрел токмо LID_SW# . SUSC_EC#=0 и SUSB_EC#=0 вроде было(перемеряю, но вроде после нажатия они подымаются или нет). домерю дома выложу. насчет не прочитал прошивку - у меня три влехи с рабочей(проверено ранее) прошивкой...последнее - что не рабочий предполагаю, но проверю до конца подкину еще две флехи и посмотрю сигналы...скажите а реально сложно найти даташит на мультик мой? какие условия там на старт
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 15:14
Понимаете в чем дело, при длительном наудержании кнопки и на pwrbtn# должон сидеть нуль? я могу ошибаться но вроде так было
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 15:15
если VSUS_ON=3,3 то должны поднятся +3VSUS, +5VSUS и на мульт придти сигнал VSUS_GD#.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 15:21
+3VSUS, +5VSUS есть...
VSUS_GD# не смотрел откуда он приходит с шима? его с таким названием нет, есть - SUS_PWRGD не тоже самое? если так то он высокого уровня.
PM_PWROK не смотрел, по памяти высокого(надо проверить)
ALL_SYSTEM_PWRGD тоже надо перепроверить, вроде есть
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 15:25
SUS_PWRGD он самый.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 16:00
kkv6710 писал(а):
SUS_PWRGD он самый.
я выложу вечером все сигналы и прошу помощи в дальнейших действиях, подкину флешки две с биосом рабочим...ну и тогда прошу консультации до замены мульта...а вдруг все пять мультов в ленте брак? такое возможно? серия той что была и купленной совпадает it8500e bxa
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 17:51
Туда и it8502 и IT8512 можно ставить - если сомнения в партии
Такой "видимый эффект" и от дохлого юга может быть - там все чипы уже на последнем издыхании; поэтому целесообразность ремонта вообще под вопросом
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 01:49
заменены север и видео. юг может быть, но...подыму т.с. ногу 56...между тем ресет от юга приходит, хотя все может быть не спорю
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 10:54
Примите во внимание один момент, замечено много раз было , садишь мульт феном, на новый припой с хорошим флюсом - нет реакции ( ноги звонятся все мультиметром, как будто все хорошо) , берешь паяльник и с горочкой пропаиваешь все ноги - вуаля ...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 11:05
считка прошивы как бы происходит(обмен)
доп.замеры:
LID_SW#=3
PM_PWROK=0
PM_RSMRST#=3
PM_SUSB#=0
PM_SUSС#=0
EC_RST#=3
VSUS_ON=3
BUF_PLT_RST#_EC=0
PM_PWRBTN#=3(вне зависимости от нажатия)
OP_SD#=3
SUS_PWRGD=3
ALL_SYSTEM_PWRGD=0
AC_IN_OC#=0(адаптер инсайд)
BAT1_IN_OC#=3(бэтэри аутсайд)
ЧТО-НИБУДЬ СМУЩАЕТ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 11:08
ДРУГИЕ ФЛЕШКИ НЕ ПОДСТАВЛЯЛ С РАБОЧЕЙ ПРОШИВОЙ МУЛЬТ НЕ МЕНЯЛ. ОДИН РАЗ КОСНУВШИСЬ ВЫВОДА 5 SPI FLASH(MOSI А МОЖЕТ CSK ПО ПУТИ ЗАЦЕПИЛ) МУЛЬТИКОМ В РЕЖИМЕ ЗАМЕРА НАПРУГИ ПРОИЗОШЕЛ АВТОСТАРТ ЗАГОРЕЛСЯ СВЕТОДИОД...НА КНОПКУ ПО ПРЕЖНЕМУ БЕСП. ЖАТЬ ДЕЙСТВИЕ НАЖАТИЯ ДО МУЛЬТА ДОХОДИТ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 11:20
PM_SUSB#=0 PM_SUSС#=0 если ресет с севера снят ито с ним все нормально то слипы должны подняться. а причина замены мульта какя?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 11:33
вы имели ввиду с юга? причины замены мульта отсутствие реакции на нажатие кнопки при наличии VSUS, но есть подозрения на считывание прошивки может не происходит или с ошибками...я после прошивания каждую флешь верифицировал с исходником дампом рабочим...до этого(смерти мульта старого) прошивка работала, но старый мульт сдох по причине какого-то странного пробоя вместо рабочего напряжения +3VAEC появлялось входное адаптера, оно появлялось на кнопке и на vsus, но!! с этим косяком до того как сдох мульт помогало выключить вклчить нестабильность какая-то...я думал что тестер глючит...после того как мульт снял кз пропало по +3VAEC. выпаяв мульт и влеш поставил включил светодиод в дежурку +3VAO с которого образуется +3VAEC, пару дней работало светодиод горел на 3 В обычный не сгорел...думаю скачков не было и шим дежурки rt8205 стабильна
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 11:53
да с юга с хабом перепутал. на юге генерация на кварце есть?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 11:59
до замены мульта была, все было...а сейчас не смотрел, надо глянуть
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 12:01
не знаете что за сигнал OP_SD# - он здесь не важен, вроде раньше 0 был, хотя могу ошибаться
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 12:33
Условия, необходимые для того, чтобы мультиконтроллер дал команду на старт.
Основной BIOS и EC-BIOS должны быть рабочие.
Мультиконтроллер запитан, работает его кварц и мульт вычитывает содержимое BIOS
ACIN = 3.3
LID_SW# = 3.3 (крышка ноутбука открыта)
EC_RSMRST# = 3.3 (мульт снимает ресет с юга)
Южный мост снимает сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5#, то есть, на них устанавливается 3.3
При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# падает до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
из этих условий у меня нет снятия слипов но их дает мульт как я понимаю...после чего нет и ессесно на южнике с мульта сигнала pwrbtn#. но чую неладное если своей наводкой докасаюсь до EC_XIN кварца мульта прекращается обмен с флешкой ну так скажем флешка реагирует светодиод на выводе so флешки биоса гаснет...сбивается синхронизация может не знаю, а может надо кварц заменить с кварцом юга такого не происходит - на работе нет осцила глянуть
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 12:57
ЦИТАТА ИЗ УЧЕБНИКА НА ЭТОМ САЙТЕ:"после того как PM_PWRBTN# сбросится ЮГ должен дать добро на включение остальных питаний и перехода в другой режим в виде сигналов PM_SUSC# и PM_SUSB# идущих на мульт, в свою очередь мульт выдаст сигналы SUSC_EC# и SUSB_EC# это разрешающие сигналы на запуск шимок следующих групп питаний:"
ТЕ ПОДНЯТИЕ СЛИПОВ ПОСЛЕ РЕАКЦИИ НА КНОПКУ А НЕ ДО НЕЕ...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 12:59
спасибо это нужно попробовать...просто вроде как проверял ноги как расческу...еще раз перепроверю
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 15:44
все решено...когда начал настойчиво не нежно иголочкой проверять каждый контиакт мультика нашлось много люфтящих ног...взял перегретый паяльник без припоя...фзял флюс и вперед...все ноги впаяны аккуратно...просто я тупо боялся посильнее пошевелить каб не загнуть, я так понимаю выбор усилия приходит с опытом...так что спасибо товарищу Timreid11rus за напоминание о том что я делал и ранее...кстати слипы инвесные поднимаются до высокого уровня с нажатием кнопки включения.
