Текущее время: 27 апр 2026 06:10
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 10:34
Всем привет! Отключил внешнюю графику, прошил bios , мать запустилась 2 раза и все! не одна лампочка не горит, на зарядку не реагирует :-( напруги вроде в норме, на кнопке при нажатии с 3.3v падает в 0. на bios 3.3v есть, по usb 5v есть . менял флеху bios , сменил мультик без результатов. Может есть у кого схема на мать или тыкните носом с чего начать. Зараниее спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 13:17
ресет мульта, +1.1VO ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 13:30
вы имеете ввиду PM_RSMRST#?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 13:31
не слишком силен в терминах, только начал с этим заниматься , так что сильно не пинайте :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 13:32
не пинает никто вроде
имею в виду, что Вам надо в сервис
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 13:33
самому охота ) что за ресет? объясните плиз
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 13:36
мультик npce795la0dx
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 13:40
там 0v
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 14:01
отпаял ножку reset, стала греться микруха tpc51225
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 14:21
теперь в сервисе будет дороже
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 14:25
посоветовали бы лучше чего по теме, я живу в такой дыре, что тут один бук на пол поселка
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 14:30
что сделал я:
реболл моста
смена флехи bios, мультика, tpc51225 (тоже махнул)
внешне повреждений нет.
На мультике RSMRST 0v! при отпаянной ножке 0.25v при нажатии на кнопку не меняется
напруга 3.3v и 5v везде есть
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 15:56
Смотрите условия старта
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 15:57
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 16:19
0. bios рабочий 100%, EC-биоса нет
1. тишина
2. ACIN = 3.11V
3. LID_SW# = 3.3V
4. EC_RSMRST# = 1.54v при нажатии (или просто каснуться пальцем до земли) падает до 0,54
осталье че то не нашел, можете подсабить схему на мульт скинул
pages from Pegatron AIC70.pdf [104.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 16:25
1. тишина
2. ACIN = 3.11V
3. LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# вообще 0 , извеняюсь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 17:26
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 0
SLP_S3# 0 вольт
SLP_S5# 0 вольт
как то так
