Текущее время: 29 апр 2026 04:25
 Заголовок сообщения: Sony SVE151g17v нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 23:43
Здравствуйте daohk5mb6f0 rev f нет изображения. Питания на плате есть все. ОЗУ менял проц менял bios шил. Пост код 27 что это не могу понять видеокарта???
DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f
хаб SJTNV
процессор SR0TX
Видео - 216-0833002
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151g17v нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 09:54
Переведите в uma
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 09:58
нет там UMЫ никакой!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 10:05
Это в НН нет . а в Одессе - ЕСТЬ
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 11:10
В UMA там не перевести а пост коду кто нибудь подскажет? Если снять жесткий диск то пост код 9F. Была такая плата пост код был 15 была дохлая видеокарта
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 16:17
скачал сканы плат, сравнил, да uma там нет, извините был не внимателен, сейчас в отпуске - может иза этого
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 23:03
ну а по пост коду поможет кто нибудь???
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 07:01
на 3 кнопки реагирует плата?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 10:35
Как на три кнопки???
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 10:46
Ctrl+Alt+Del
должен быть рестарт
можно увидеть по постам , а можно и по потреблению
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 14:26
Нет не пробывал вчера поменял мульт заметил что он через 30 секунд выключается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021 16:30
UMA эсть - но надо поработать. Переделывал на плате с отсутствующими компонентами питания встроеного GPU.
Соответственно всё добавил по этому видео _youtube.com/watch?v=DO6-hv7dZAw.
НО картинка появилась только когда убрал питание DGPU, отключив VPU1, саму дискретку не снимал.
Думаю сняв Дискретное видео, его питалово отключать не надо будет.
