Текущее время: 13 мар 2026 15:06
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 00:13
Добрый день ув. коллеги и друзья. Принесли ноутбук с проблемой «не включается» Блок питания они купили другой, типа свой сгорел, купили новый, но все равно не включается.
Модель ноута: ASUS N60D
Платформа: ASUS N60DP REV 2.0
Схемы нигде нет, есть только Boardview
Визуальный осмотр и прозвонка:
Разобрал, осмотрел, залитие жидкостью, а после высохшее, зелено-белое окисление в районе коннектора дисплея. Далее осмотрел, силовая часть 1.8V для RAM и всего остального, погорели аж в уголь дросселя (PL8201, PL8202), даже со стороны 19V место пайки дорожек этих дросселей отгорели. А они сгорают не просто так, естественно пробитые силовые мосфеты PQ8201 и PQ8202 на выходе 1.8V. На обратной стороне платы сгорел один из силовых мосфетов PQ8008 Si7326DN, выдающих питание заряда АКБ (у него аж центр вырвало). Ну и сама ШИМ чарджера в хлам (визуально видно). Прозвонил начальные ключи пропускающие 19V на систему (A/D DOCK IN), пробиты PQ8002 и (AC BAT SYS) PQ8003. Снял CPU и RAM. Очистил кисточкой всю плату от пыли и почистил спиртом + зубной щеткой места окисления.
Вложение:
2017-08-31_003244.jpg [ 104.77 КБ | Просмотров: 1152 ]
Вложение:
2017-08-31_010629.jpg [ 208.72 КБ | Просмотров: 1152 ]
Вложение:
2017-08-31_010921.jpg [ 131.27 КБ | Просмотров: 1152 ]
Вложение:
2017-08-31_003850.jpg [ 160.95 КБ | Просмотров: 1152 ]
Замена компонентов:
Есть плата-донор ASUS K52JR REV. 2.3A Многие ШИМ-ки и др. компоненты подходят.
PQ8001 и PQ8002 MTB20N03Q8 -> AP4835GM (на плате первый, а на схеме второй, параметры почти одинаковые)
PQ8003 MTB20N03Q8 -> MTB20N03Q8
PQ8201 и PQ8202 RJK0355DPA -> CSD17310Q5A
PQ8006 и PQ8008 Si7326DN -> AON7702B
ШИМ чаджера PU8001 MB39A132 -> MB39A132
ШИМ для силовой 1.8V PU8201 UP6111AQDD -> RT8202 (на плате DJ-CM, а на схеме UP6111A, параметры и выводы одинаковые pin to pin)
ШИМ питания севера 1.2V PU8501 uP6111AQDD -> RT8202
Линейные стабилизаторы PU8203 uP7711U8; PU8804 uP7706U8
Ну и щупами в режиме пищалки пробежался по всем остальным мосфетам.
На всякий случай скачал dump bios c driver.ru и перепрошил, сделав свой заранее backup
Подключение, замеры и наблюдение:
CPU и RAM сняты. Подключил к ЛБП, лимит по току 2,2А Держу палец на ШИМ дежурки PU8701 RT8205C (CL=AG), потребление 0,03А На обшей шине (A/D DOCK IN) и (AC BAT SYS) 19,4V есть. На АКБ 9-8V есть. Дежурные питания:
VREG3=3,29V
VREG5=4,98V
+3VSUSO=3,3V
+5VO=0-120mV
Нажимаю на POWER SW, загорается светодиод POWER, +5VO=5V, питание 1,8V и питание для видео (+VGA VCOREO) формируются 0,9V Потребление на ЛБП 0,54А, ШИМ дежурки начинает слегка греться, стоит 3 секунды и тухнет, будто в защиту уходит. Силовые +5VO опять падает до милливольтов, на ЛБП 0,03А и все.
Вопросы:
1. На этой платформе силовые +5VO должны быть сразу при подключении или так и должны появляться после запуска?
2. Сопротивления относительно земли +5VO=34Ω +VGA VCOREO=2,6Ω это нормально, или все же что-то сажает/перегружает?
2017-08-31_003534.jpg [ 102.51 КБ | Просмотров: 1152 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 08:22
34 Ома давала ШИМ-ка дежурки RT8205C, снял с рабочего нетбука asus такую же ШИМ-ку, поставил. теперь сопротивление на +5VO у дросселя 6-7К отсоединил паянными джамперами питание +VCORE. Картина та же, 5V появляется на несколько секунд, ЛБП показывает потребление теперь один с лишним Ампера и вырубается, на ЛБП опять 0,03А
Зарегистрированные пользователи: gavs00, Google [Bot], Yandex [Bot]
