Текущее время: 18 мар 2026 11:43
 Заголовок сообщения: ACER 5536g нет инита
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 18:10
материнка JV50-PU МБ 48.4CH01.021
поднимаются все напряжения все в норме кроме проца там 0.9V .(проц и память подкидывал) пост 00. биос заменен прошит(обмен есть), север заменен, юг два раза. все перекатано на свинец. клокер менял. сетка и видео сняты. нет обмена на шине SMBC0_SB, SMBD0_SB в следствии чего отсутствует сигнал CPU_CLK, CPU_CLK#.(это мое предположение). отвал сокета нажатием не диагностируется. ресет с процессора снят. идеи у меня кончились буду признателен за любую наводку.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5536g нет инита
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 19:16
Сергей Петрович такую неисправность за 5 минут устранял. Тема там на страниц 15, а может и больше.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 19:45
с дохлой батарейкой вроде пост 87h - ну если постку куда надо и как надо распаять)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 20:11
постка распаяна на DB1(проверил не однократно осциллографом тоже не ни каких шевелений). У Сергея Петровича мать другая. и с батарейкой и без, постов нет. не прет с этим ноутом. первый раз ноут перегревался клиент остудил в морозилке. после включения пошел дым. мать не стал восстанавливать, поставил с разбора. три года и сдохла. уже вложено в нее порядочно.
надо доделать, хорошо хоть клиент за спиной не стоит.
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], vladimirmax, Yandex [Bot]
