Текущее время: 12 мар 2026 11:58
 Заголовок сообщения: Lenovo LA-B102P
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 11:25
Здравствуйте.
Поступили в ремонт два ноутбука, lenovo b50-30
У обоих одни и те же симптомы. Нажимаем на кнопку включения, индикатор загорается но ничего не происходит.
прозвонил питания, все вроде поднимается, дежурка есть, падение на кнопке питания есть. Биос прошивал не помогло.
По замерам по дросселям такая картина. "PL302-2.75v; PL603-1v; PL502-1.35v; PL402-3.3v; PL404-5.1v; PL902-0.78v; PL903-0.75v" Питание на биос 1.8 вольта есть.
Помогите куда копать!!?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LA-B102P
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 11:49
Посткарту подкидывали?
какое потребление?
Usb линии впорядке?
в дежурке проц не греется?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 12:14
какое потребление?
Usb линии впорядке?
Посткарты нет такой! питание на усб в норме, процессор греется только когда включаем материнку!! и то не сильно !
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 12:22
Usb линии впорядке? Миша имел ввиду-
на Д+ и Д- какое сопротивление относительно земли
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 12:39
.сопротивление почти 500ом
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 12:40
ой обманул, 16 кОм
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 12:57
на всех усб?
