Текущее время: 07 апр 2026 16:44
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 18:02
Добрый день!
15-k153nr
DAY31AMB6C0 REV:C
IT8987E-BXA
N15P-GT-A2
До меня побывал в трёх сервисах. Клиенту везде сказали, что надо менять мать. Визуально на плате увидел, что паяна память биоса.
Проблема следующего характера:
На кнопку реакция есть - черный экран. Пост коды стопорились на F9. Поспешно полазив по форумам вычитал, что проблема может быть связана с видеочипом, правда платформы там были другие. Поменял видео - также F9. Присмотрелся к матрице, подсветил фонариком - картинку увидел, но нет подсветки. Матрицу подкидывал - результата нет. Клиентская матрица рабочая. Шлейф прозвонил - ок. На ноуте стоит ретранслятор RTD2136N. Все нужны для запуска подсветки напряжения есть, кроме 19 пина (LCD_BACK_PWM), отвечающий за уровень яркости подсветки. Убрал резистор, который соединял 19 пин с разъемом LVDS и подал принудительно на разъем 3,3в - подсветка появилась. Заказал 2 ретранслятора. Пришли, поменял - подсветки нет. Все также нет сигнала с 19 пина. Прошивал разными версиями биоса, которые только нашел на формах под эту платформу - безрезультатно.
В итоге решил взять с платы 3,3 и пустить на LVDS, чтобы яркость всегда была максимальной (клиент согласился). Все сделал, все гуд. Подсветка есть. картинка есть. НО, как только меняешь настройки биос и сохраняешь их, так сразу после перезагрузки ноут перестает стартовать, пост коды не идут. Прошиваешь биос заного - стартует. И так по кругу.
скачал биос с офсайта, распаковал феникстулом. Залил бинарник в ноут. Ноут с этим дампом стартанул, показал картинку "flashing boot". прошил, перезагрузился - картинки нет. висит в посте 28 (защищенный режим (insyde bios)). Что такое защищенный режим и с чем его едят ?)) Есть предположения ?
На кнопки на клаве реагирует, посты меняются.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 18:34
Флешку биоса замените для начала.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 17:52
флешку к сожалению не нашел до сих пор на подкидку. Родная читается, пишется нормально. Тема актуальна. Кто-нибудь еще подскажите ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 12:16
флешку поменял, проблема не ушла
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Google [Bot], Yandex [Bot]
