Текущее время: 13 мар 2026 01:19
 Заголовок сообщения: что за шим с маркировкой S245
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 12:57
HP ProBook 450 G3 DAX63CMB6C0 REV C
Нужно схема Quanta X63C
NuvoTon NPCE586HA0MX - нужно datasheet или кусочек схеми
что за шим с маркировкой - S245 5671, MT6IJ
 Заголовок сообщения: Re: что за шим с маркировкой S245
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 12:58
G5671RE1U
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 15:39
9, 10 нога G5671RE1U замкнуть, по даташиту 9,10 нога должен быть максимум +6v, Я подал +3V из лабораторника начал греется один из кристаллов процессора
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 15:43
процессор умер или ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 19:00
По даташиту это выводы на которые подается входное напряжение (VIN) для этого шим. У Вас на этой линии КЗ что ли, если нет то смысл в этом какой? Смею предположить, что шим не формирует 1.8 В, вот на этой линии и смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 19:08
Да и возможно в шим выбит ключ(встроенный) верхнего плеча, потому и сквозит через него. А вы туда 3В.
