Текущее время: 21 мар 2026 06:38
 Заголовок сообщения: Acer ES1 520 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 18:18
Платформа: Compal D121P Rev.1.0
CPU: A4-5000;
EC: KB9022Q D;
Charger: bq24725a;
Дежурка: ANV5HB, AWW5HB
Доброго времени суток. Прошу помощи в данном ремонте. Ноутбук поступил с неисправностью нет инициализации. Был заменен процессор на точно такой же. При стресс тестах были замечены артефакты. Пропаял ещё раз проц, но поведение стало совсем странным. С одного слота памяти нет инита, с другого есть. Иногда ноут при стресс тестах может перезагрузиться, иногда просто при включении не будет подсветки(изо есть). Измерил при отключенной подсветке разъем подключения матрицы:
1 pin +INVPWR - 19V
6 INVTPWM -0
7 BKOFF# - 0
8 EDP_HPD - 2.37
9 +LCD_VDD - 3.34
11 TS_EN 3.35
34 +TS_PWR - 5.07
37 +VS_CMOS 3.36
Матрица EDP, какой сигнал сначала должен поступать, BKOFF# с мультконтроллера или INVTPWM с проца?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1 520 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 17:18
Если были артефакты, я бы перекатал шары вместо пропайки для начала, чтоб наверняка исключить проблемы пайки и плохого контакта. И контакты самой ОЗУ почистил бы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 20:55
Конаткы планок чистил, другую тоже подкидывал. Перекатал на свинец, результат такой же. То он перезагружается сам, то синий экран 0х00000116, то 0х0000018.
