Текущее время: 23 мар 2026 15:30
 Заголовок сообщения: ASUS X551M нет питания DDR
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 18:40
Здравствуйте уважаемые!!! Нужна ваша подсказка, начну по порядку
Ноут ASUS X551MAV-SX299D
M/b X551MA Rev2.0
Чейндж: BQ735
BIOS: 25Q64FWSIG
Чип 3в1 распаян на плате
Принесли с проблемой нет инициализации
При диагностике было определено:
Дежурные напряжения есть 3.3 и 5 в
Реакция на кнопку присутствует, поднимаются напряжения 3,3в и 5в на ЦПУ присутствуют 1.0 в и 1.2 в
на флэшке 1.8в, Обмен с флэшкой есть только при подключении от адаптера
Отсутствует напряжение питания DDR. Собрано на uP1565P она же RT8207M. Первоночально предположил что в ней проблема
Была заменена на новую, результат не изменился. При детальном рассмотрении увидел что нет сигналов на включении этого шим.
При принудительной активации (подачи лог 1 на S5) работает, появляется 1.33в . Схемы на майн не нашел, но прозвонкой увидел
что ноги расту от мульта IT8985E. Прошивку менял (3 варианта которые нашел на этот майн). На всяк случай выкладываю дамп родной
который был залит. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Комментарий к файлу: родной дамп слитый с майна. Может быть плохой
X551(may be bad).part1.rar [1.76 МБ]
Комментарий к файлу: родной дамп слитый с майна. Может быть плохой (часть 2)
X551(may be bad).part2.rar [1.37 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M нет питания DDR
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 09:27
sv_oligarh писал(а):
на флэшке 1.8в
это где?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 10:29
BIOS: 25Q64FWSIG - это вот тут
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 07:50
Игнорируете борду ?
Напрасно ! :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 10:05
А на 83 ноге мульта какое сопротивление, а во включенном состоянии- напряжение?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 10:42
83 нога как раз это S5 на этом шиме. Сопротивление ∞ а напряжение 0
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:11
Биос-то шили?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:33
Шил, нашел 3 варианта на разных сайтах на этот MB этой ревизии, все отличались. Перепробывал каждый, везде одна и та же картинка
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:39
Осталось только сам мультиконтроллер прошить, если он шьется, но на него пока не нашел прошивки.. Ну либо попробывать поменять его
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 14:14
пробуйте залить этот, это сервисный, мульт должен сам прошиться
X551MAF1.part1.rar [1.76 МБ]
X551MAF1.part2.rar [1.35 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 20:22
Попробывал... результат тот же! Буду наверное пробывать его менять
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 19:50
Не стал спешить менять мультик, нашел схожую схему от Asus X552. Еще раз внимательно проанализировал... Уперся в отсутствие сигналов от PM PM_SUSC# и PM_SUSB#
Соответственно с выхода мульта нет SUSC_EC# и SUSB_EC# ну и конечно и дальнейшего искомого 1.35V_ON (судя из Power-On Sequence Timing Diagram) . PM_PWRBTN# уходит в PM
Провел експеримент, подал лог1 на PM_SUSC# мультик его обработал, появился сигнал включения 1.35V_ON. Теперь опять вопрос, какие еще условия нужны для Power Managera? кто нибудь может подсказать?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 01:18
А линия от мульта к шиму не в обрыве?
Какое напряжение 83ноге мульта во включенном состоянии?
