Текущее время: 21 мар 2026 06:43
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 20:50
Добрый день!
Прошу помощи и совета.
Есть бук HP Compaq 6710b.
Мать - Inventec 6050A2088101-MB-A03
При включении не подавал никаких признаков жизни.
Проверил дежурку, оказалось отсутствовали напряжения +3в и +5в
Сначала грешил на шим дежурки U28 (TPS51120), но когда его снял и прозвонил все цепи, увидел КЗ по линии +V3AL, как оказалось сдох мульт KBC1070-NU.
Снял мульт и впаяв на место ШИМ все напряжения вернулись в норму.
Заказал новый мульт и впаял его на место. Ноут ожил, вентиляторы, реакции на кнопку включения появилось.
Читал, что при установке нового мульта необходимо подключить дисплей и клаву, чтобы Биос прошил новый мульт. Я даже дочернюю плату подцепил (та которая с PCMCIA, аудио и сетодиодами HDD, питания, зарядки и вайфай).
Но после подключения питания, кулер заработал, индикатор питания включился, но дисплей никаких признаков жизни не подал. На случай если дисплей просто по каким то причинам не включился, но сама система запустилась и пошел процес прошивки мульта, я подержал бук подольше включеннным. Но... еффекта ноль.
При следующих включениях бук точно так же включает кулер и индикатор и все, дальше пока у меня затык.
Все ли я правильно сделал при замене мульта? Или были какие то ошибки?
Какие шаги я должен сделать дальше? Что еще проверить?
POST карты к сожалению, изза непрофильности, у меня нет, но если потребуется то куплю.
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 23:03
Мульт точно хорошо пропаян?
Основной биос шили?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 08:02
было дело на этой мамке менял этот мульт заказал штук 5 завелся на 3м новом вроде все пропаял хорошо , возможно браковочка была... мульт новый?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 22:41
Да, мульт новый, лично из ленты распаковывал (не факт конечно, что не попалась какая то китайская подделка).
Мульт вроде пропаян нормально, под микроскопом явных косяков нет.
Биос не шил, если нужно, то попробую. Кстати, не сочтите за наглость, но прошу подсказать где найти именно под эту модель биос, а то в разделе с биосами я как то поиском и не смог найти подходящего, не хочется напартачить зашив в бук левый биос.
Я же правильно понял, что биос при первом пуске должен прошить мульт? Или он при каждом запуске проходит процес загрузки прошивки в мульт с биоса?
