Текущее время: 20 мар 2026 19:55
 Заголовок сообщения: Моноблок HP 120-1106er DA0WJ5MB6F0 REV:F
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 13:50
Привет всем! Моноблок HP 120-1106er, материнка DA0WJ5MB6F0 REV:F. Не включается. Прошу помочь опознать входной ключ, его обозначение на схеме. С разъёма подключения З.У., 18.5V приходят на резистор PR43, а с него показывает 0.6V. Больше напряжения 18.5V на плате нигде не присутствуют, схемы нет , куда копнуть не знаю...заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP 120-1106er DA0WJ5MB6F0 REV:F
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 15:05
Не можешь на плате найти входной ключ? Он же рядом с гнездом зарядки должен быть.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 15:30
на другой стороне есть парочка похожих но на них ничего не приходит, поэтому и сомневаюсь, узнать бы хотя бы конкретно какой, я просто не могу даже вызвонить его.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 15:56
А можете фото резистора выложить? Может это пред перед входными ключами и он погорел?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 16:32
метла вам в помощь
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 17:38
первый резистор 01C, второй 12C
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 17:40
IM1969.jpg [ 210.01 КБ | Просмотров: 2803 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 18:09
Проверьте дежурки, напругу на SPI флешке.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 23:07
Напруги там вообще нет, единственное место на фотографии, не могу понять какой ключ является входным потому что всё в округе разъёма питания 0V. Вызвонить его от того места где есть напряжение тоже не получается, поэтому и задаю вопрос может кто нибудь хотя бы сказать где он должен быть по схеме, дальше буду уже от этого плясать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 11:24
А на трех резисторах\предохранителях слева от коннектора есть напруги с обеих сторон? На вх. ключах напруги нет ни на стоках ни на истоках, правильно?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 14:44
ничего нет ни слева, ни на похожих входных транзисторах
