Текущее время: 15 мар 2026 23:44
 Заголовок сообщения: Asus X52N
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 15:44
Добрый день.
Имеется ноут Asus X52N со следующим дефектом - фризы ввода с трекпада и клавы. Фризит везде - и в ОС, и в BIOS. Обновление и прошивка биоса ничего не дала.
На сколько я понимаю это козлит мульт, ну или маловероятно его кварц. Верны ли мои предположения? И если мульт, то надо ли его прошивать.
В ремонтах ноутов пока что на начинающем уровне, в основном чинил планшеты, но решил развиваться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X52N
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 15:48
акб снять, подкинуть бп правильный
пробовали?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 15:49
Я понял к чему Вы клоните - проьлем с питанием нет. БП не шумит и фризы явно с конкретным промежутком, который не меняется
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 16:10
Хотелось бы увидеть что это за фризы такие.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 16:21
Watch on youtube.com
Могу снять в ОС с трекпадом
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 16:29
А че, ты даже не разбирал его, а уже неисправность хочешь знать?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 16:35
Нет, я хочу понять, правильны ли мои предположения. Я его разобрал для прошивки BIOS и замены термопасты.
Визуально на плате, клаве и тачпаде нет дефектов, окислов, изгибов и т.д. По скольку клава идет прямиком в мульт и фризы есть только на клаве и трекпаде я предположил, что виновником может быть с большей вероятностью мульт.
На форуме хотел узнать, была ли у кого такая ситуация и кто что делал по этому поводу, или может кто точно знает причину(типовуха и т.д.)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 16:49
вы попробовали без аккума? вам во 2м посте Юрий подсказал.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 17:00
та-ак... а там не резинка должна быть на севере? может отсюда и фризы? :)
Да, не внимательный - сразу про наводки на БП подумал. Снял АКБ - фризов нет. Всем спасибо, особенно [ruv] Юрий Рогачевский.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 17:01
Не-не, я такое знаю :) и там термопаста
Огромное Вам спасибо за подсказку с батареей
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 17:10
какая в ж... термопаста ?
там СО длиннючая и её гнёт от малейшей деформации корпуса
там должен быть LAIRD
Кто хочет - ищет способ
акум полудохлый начинает грузить по шине данных мульт - от этого и фризы
посмотреть состояние аккума можно аидой64.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 17:11
0.5 или 1мм прокладка?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 17:15
насколько помню с завода ставится 1 мм
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 17:21
Там точно термопаста - ноут не вскрывался, пломба была на месте и была стандартная, такая же как и на проце термопаста.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 17:22
Именно это и было траблом, уже выяснилось
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 17:23
СО там имеет 4 винта прижима на проце и два на севере, так что ниче там не перегнуло и там термопаста везде
