Текущее время: 21 мар 2026 10:19
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 10:42
добрый день! подскажите с такой проблемой! принесли ноутбук asus x550с, по словам клиента ноутбук работал от акб, пока не разрядился. плата чистая, следов залития нет! на входе разъема питания платы, напряжение проседает до 3v. Менял
проблемные два входных ключа на aon7410, менял bq25a, пробовал подавать с лбп на входной разъем 19v, но ничего не греется,все без изменений...подскажите какие еще измерения сделать для выявления дефекта, заранее всем спасибо))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 11:01
ACDET сколько?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 12:34
чарждер тоже любит дохнуть бези проблемы, как я помню он входными управляет
а меняли зачем, пробиты были ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 14:22
Пользуйся поиском. На форуме эта проблема с чарджером обсосана сотни раз. Пока не поймешь принцип работы чарджера, тупая замена не поможет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 21:41
Міша Смич писал(а):
ACDET сколько?
ACDET 0.5v
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 21:42
так чарджер поменял...а входные частая проблема на этой платформе, поменял на всякий...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 21:46
batonchik писал(а):
ACDET 0.5v
мало.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 22:57
batonchik писал(а):
Міша Смич писал(а):
ACDET сколько?
ACDET 0.5v
Должно быть около 2,6в
смотрите делитель
бордвиев есть на эту плату
также можно взять любую другую схему с этим чарджером посмотреть номиналы резисторов
