Текущее время: 21 мар 2026 15:16
 Заголовок сообщения: Asus P553M (X553MA REV. 2.0)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 21:02
Принесли ноутбук с диагнозом: "Залит, не включается". До меня уже копались и вернули со словами: "Нужно менять мать."
Обнаруженное:
1. Паяли PJP8101 и рядом PC8133, PC8131, PC8132.
2. Залит злобным флюсом мультиконтроллер, но вроде не паян.
3. Оторван разъём АКБ с мясом.
4. Этим же флюсом залита PU9100 и вся обвязка.
Остальное вроде не трогали.
Мои действия:
1. Отмыл злобный флюс который дал дополнительный окисел на дорогах и пайке, всё, что смог найти пропаял и восстановил. Повреждённые элементы заменил.
2. По входу питания отсутствовал транзистор PQ8801 (Стояла перемычка), снял с цепи заряда АКБ PQ8803, и поставил на место PQ8801.
При подключении БП - (родной), загораются индикаторы: включения и зарядки АКБ.
Если удерживать кнопку включения, то он вырубается и светит заряд АКБ. Если нажать кратковременно то загорается зелёный светодиод - типа включился. И во "включенном" состоянии может находится долго. Проц при этом немного тёплый. ИЗО нет ни на дисплее, ни на HDMI, ни на VGA. Вообщем он не стартует.
Прошил BIOS через программатор. Ничего не поменялось.
Куда копать, что смотреть? Прошу помощи.
Комментарий к файлу: Произвёл замеры.
Напряжения на uP1589Q.jpg [ 104.62 КБ | Просмотров: 2910 ]
Комментарий к файлу: Со снятым и установленным.
Напряжения на мульте.jpg [ 122 КБ | Просмотров: 2910 ]
Комментарий к файлу: Слил тот, что был.
W25Q64FWSSIG.part1.rar [2 МБ]
W25Q64FWSSIG.part2.rar [1.16 МБ]
Комментарий к файлу: Прошил это.
X553MAF1.part1.rar [2 МБ]
X553MAF1.part2.rar [1.12 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus P553M (X553MA REV. 2.0)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 09:57
проверка usb портов D+ D- ? а потом в сторону проца
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 10:18
Добрый день.
D+ D- относительно GND 1МОм.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 10:21
Вот сижу и думаю. Где то видел что нужна память DDR3L а тут стоит EBJ21UE8BFU0-DJ-F. Может память перепутали?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 10:25
Ну так посмотрите какое напряжение на плате.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 10:32
Чёто маловато 0.676В. Упсссс.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 10:34
Нет ну, всё логично (не проснулся ещё) и в дежурке с напругами непорядок. Вот только не могу понять что садит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 10:35
А по напряжениям DDR да, всё с планкой норм. Там и на разъёме написано 1.5V :-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 10:42
а ну ка расскажите нам , чем отличается слот памяти DDR3 от DDR3L ?
он должен быть какой то особенный ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 10:43
напряжение терминации
теперь делаем х2 - и получаем напряжение питания памяти :-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 10:44
:-) Думаю на слоте от DDR3L будет надпись 1.35V (Может и не всегда) :-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 10:47
Что там написано на разъеме ничего не значит. Нужно делать замеры.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 10:49
Абсолютно с Вами согласен. Мало ли чего на заборах пишут :-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 10:52
PIN 71 ME_SUSPWRDNACK = 0V
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:27
Но всё же, хочется услышать по делу, может глядя на мои замеры напряжений, кто подскажет, что может садить и что ещё следовало бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 13:59
Думаю хватит мурыжить плату
память тут 1.35 должна стоять
далее - посткарта - что показывает ?
потребление платы какое ?
если нет постки - есть ли движение на шине LPC ?
ну и - наличие постов можно так же увидеть по потреблению , хотя это опытный глаз поймёт , а учитывая что на этой плате SOC - вам может быть немного сложнее
ну и - питание проца поднимается ?
вторички все есть ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 14:02
кстати - какая флеха у вас на плате ?
должна стоять 1.8в - 25Q64FWSSIG
