Текущее время: 16 апр 2026 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenova S510 не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:13
Вкратце предыстория. Бук был залит. При загрузке показывал ошибку залипания левой клавиши Shift (в мануалах нашел). Решил я клаву почистить. И после чистки бук перестал запускаться соооовсем. Пробовал пуск без: винчестера, СД, памяти, отключал Wi-Fi, снимал батарею и пробовал без нее, отключал клаву и тач пад, сбрасывал биос, отключая (правда не на долго) батарею, мерил напряжение на батареи - 3,02В. На буке при подключении от БП горит светодиод зарядки. Причем горит примерно секунды 3, потом моргает и снова горит 3 сек. Батарея заряжается, сужу по цвета этого индикатора, была розовая стала зеленой, но все так же моргает....
Люди добрый подскажите что делать если можно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenova S510 не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:21
А что делать....
Два пути:
1) отдать в сервис (мастеру);
2) проходить весь путь до мастера самому (без шуток), т.к. залитик - самый сложный ремонт, как правило.
Ищите, что подгнило, заменяйте. Если повезёт и глаз зорок - просто поменяете и всё поедет.
Но, к сожалению, чудеса случаются редко. И тут придется разбираться... Как оно работает, какие части в себе содержит и как они взаимодействуют.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:33
Отгнило на материнке. До того как я снял клавиатура все работало.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:35
Это вопрос
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:40
Да понятно, что на материнке...
Единственное, проверьте кнопку включения, на всякий случай. Вдруг Вам повезёт!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:46
Ок домой приеду буду начинать с нее
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 22:55
Вообщем все посмотрел проверил питания кнопку, все вроде бы нормально, но заметил одну вещь - подключаю зарядку и при снятом аккумуляторе не горит ни каких светодиодов, а когда ставлю АБ загорается светодиод батарейка и зеленым, типа АБ заряжен, выдергиваю, он тухнет, так разве и должно быть? может этот симптом подскажет знающим в чем дело?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 17:08
Да, так и должно быть, это нормально. Я бы Вам не советовал включать залитый ноутбук и подкидывать АКБ. Залитый ноутбук должен быть ОБЕСТОЧЕН. Не первый случай, когда залитый ноутбук работает, а потом "внезапно" дохнет. Это коррозия, ничего не подделаешь, залитые элементы начинают гнить. Поэтому хватит подключать к нему зарядник или аккум, если Вы в ремонте на компонентном уровне ничего не знаете, отдайте его лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 21:59
В сервис это самый простой вариант, вобщем бук заработал, пустился, но теперь появилась новая проблема, нет сигнала ни на матрице, ни на внешнем мониторе. До разборки ноутбука все работало, сигнал был как говориться.
По этому компетентно можете мне что нибудь посоветовать, окромя сервиса?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 22:55
добавлю симптомы по БИОС, например если вынуть оперативку, то бук издает 4 коротких, 3 коротких, 1 корткий, и еще раз 1 один короткий сигналы. Вставляю память назад, и ГРОБОВАЯ тишина...... что бы это могло быть, может я какой шлейф не подключил, хотя сто раз все проверял.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 16:26
Ну вот и ни кто не подскажет (
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 02:56
Если нет другой планки ОЗУ, то хотя бы на этой планке прочистите контакты ластиком. Сбросьте биос для начала.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 17:51
Контакты ОЗУ чистил, вставлял в другой разъем, БИОС сбрасывал, правда не уверен что сбросил, делал банальным отключением батарейки. Может есть какой то другой способ не знаю просто. Подскажите.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 12:08
Выше уже сказали - разбирать и чинить. Предсказателей тут нет, а Ванга померла давно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 13:48
выше нормально ответили про память например, а вы только пальцем тыкаете, где вангА, а где другие предсказатели, не можете помочь - не давайте тупых советов и тупым не будите.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 15:51
В этой теме только одного такого вижу, который ничего не знает, ничего не умеет и лезет в сложную электронику.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 16:38
есть вариант. учистил клаву так, что она теперь бук вешает. без клавы пробовали?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 20:36
пробовал, не запускается (
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 20:44
Vladimir1112 Лично и публично отвечаю, я не в коем случае не хочу оспорить ваш профессионализм в данной теме, но все же, форум тут для начинающих, следовательно я ни чего ни у кого не должен "вызывать", и советы типа неси в сервис это сооовсем совет для мини начинающих, вы наверное из их круга с 6тырами сообщений? когда же вы ремонтируете то? 6 тыр за 7 лет = КАЖДЫЙ день по два сообщения, круто однако.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 20:53
подключайте пост-карту(compal) если нет - приобретите.
Ну я бы не стал профессионализм кол-вом сообщений на форумах измерять) Напишите хотя бы модель мат. платы уже. Раз включается, но нет старта, замеры сделайте на основных дросселях, может какое отсутствует. И еще, выше правильно написали, раз был залит, надо смотреть под микроскопом, что-то из мелочевки вполне могло отгнить...нет микроскопа - хотя бы лупу какую найдите.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 20:59
приобретите компаловскую она ко всем подходит. p.s. надо писать платформу.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 20:43
makson1980 от фактов не уйти, но меня это конечно не волнует ни разу, спасибо за совет, сегодня буду пробовать дальше, и напишу какая материнка.
kkv6710 напишу сейчас
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 02:11
блин, дела появились неотложные, бук пока в стороне...
