Текущее время: 22 мар 2026 10:59
 Заголовок сообщения: hp 1324 - qanta r23 замена видео + биос.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 13:05
Всем привет , столкнулся с проблемой видио. Ноут принесли без изображения . Подув на чип ноут завелся , заказал на пратсе 216-0809024 , поставил , кино появилось но в диспетчере восклицательные знаки , дрова ставил , запустил аиду и увидел AMD Radeon HD 6450A .У самого не получается заменить модуль в биосе .Прошу помощи в правке биоса.
ory.BIN [2 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: hp 1324 - qanta r23 замена видео + биос.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 13:23
А можно залесть в диспетчер устройств и озвучить идентификатор, а?
1002:6770 - перепил с десктопа оно
Пратся? :-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 13:34
Простите , забыл , да оно , pci\ven_1002&dev_6770&subsys_35671003c&rev_00
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 17:33
заменил 02106067 на 02107067 кина вообще нет . Не получилось вообщем у меня.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 11:48
Клиент не стал больше ждать , снял чип и перевел в UMA . Если кто подскажет как снять защиту , буду очень благодарен.На хабре не очень понял .
