Текущее время: 22 мар 2026 12:39
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 14:51
Добрый день. Имеется ноутбук Toshiba Satellite A210-16g, платформа LA-3631P.
Процессор AMD Turion 64 X2 TL60,
Север 215NQA6AVA12FG, AMD RX690,
Видео с внешней видеокарты AMD Mobility Radeon HD 2600 на чипе 216MJBKA15FG,
Мульт KB926QF B1.
При включении есть реакция на кнопку, все напряжения поднимаются, кулер крутится. Но изображения нет ни на внешке, ни на матрице. Потребление 1.12А при подключенной видеокарте, при снятой около 0.6А. При подключении к ЛБП, в выключенном состоянии потребление 30мА, но горит светодиод, так что это от него, как я думаю.
Был заменен проц на TL58, но это не изменило вообще ничего. Грешил на видеочип, прогрел его, ничего не изменилось. На мульте сигналы NB_PWRGD, SB_PWRGD присутствуют по 3.6в. Прошил биос, найденный на просторах инета. Все без изменений. Пробовал перевести плату в режим UMA, по схеме все недостающие элементы добавил, но опять не изменилось ровным счетом ничего. Что очень смущает, сигнал ENBKL с 112 ноги мульта при старте поднимается до 0.8в и тут же проваливается до 0.2в.
Распаивал на lpc шину пост карту, она выдала код 80 (или B0). При включении без видеокарты код 00. Хочу заменить мульт, но в наличии его нет, а заказывать наобум не лучший вариант.
Прошу совета, все таки менять мульт или еще есть какие то подводные камни?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 15:00
Север 215NQA6AVA12FG, AMD RX690 продиагностировать его пробовали?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 15:03
а также прошить биос, проверить кмос батарейку.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 15:05
Да, питание в норме, без шумов. PWRGуды присутствуют. На прогрев не реагирует.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 15:07
Уже писал, биос прошивался, потом возвращал назад родной. Ошибок никаких, с флешки прошивка читается.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 15:08
батарейка кмос сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 15:12
Батарейку не измерял, сейчас под рукой его нет. Но как то сомневаюсь, что даже севшая батарея может дать такую проблему.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 15:14
не все платформы стартуют без батарейки кмос или севшей.....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 15:15
и тем более это компал.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 15:16
Вечером замеряю и заодно попробую без нее запустить, изменится ли хоть что то.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 21:25
Батарейка была конечно не новая, 2.76в. Заменил на свежую, ничего не изменилось. Только вчера пост код был B0, сейчас стал 00, хотя плату никто не трогал, как я ее оставил, так и лежала :( Мистика какая то
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 00:34
Все запустилось, проглядел отошедший контакт. Посты побежали дальше, останавливаются на "97". Не могу выяснить производителя биоса, чтобы знать, куда копать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 09:58
клаву усб подцепи поди посты прошли - должен капслок нумлок работать....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 11:35
Вчера при включении придавливал север. Придавил-код 80(B0). Не придавил-97) Так что сейчас приедет север новый и буду его менять.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 11:49
вот по твоему посткоду тема
viewtopic.php?f=232&t=38602
