Текущее время: 22 мар 2026 10:58
 Заголовок сообщения: Toshiba C870 артефакты .
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 19:36
Ноут Toshiba C870 M/B: plf/plr/csf/csr dsc пришел со стандартной болячкой- неисправное видео. В наличии была плата от Сони с оторванными пятаками под хабом . Видик 216-0833002 (HD7650M) 100% живой . Поставил 216-0833002 на плату plf/plr/csf/csr dsc . Перед входом в винду пошли артефакты. Подумал может чип не досел. Пошатал на шарах. Включил, вроде бы все нормально, дрова стали. Запустил 3Dmark. На втором тесте экран потух. Перезагрузился перед входом в винду на том же самом месте опять пошли артефакты, такие же как и в первый раз. Собственно вопрос - снять чип заново перекатать или же снимать память( память от AMD) реболить и сажать взад или же лучше поставить другую память. На плате от Сони распаяна память от Самсунга. Если ее поставить страпы или же еще какие действа делать нужно?
IMG_2411.JPG [ 172.34 КБ | Просмотров: 1292 ]
IMG_2412.JPG [ 203.42 КБ | Просмотров: 1292 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C870 артефакты .
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 19:37
Забыл написать биос залил модифицированный.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 19:58
А Вы поставьте сначала новый чип родной, а потом уже разбирайтесь
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 21:18
Насчет нового чипа я подумаю. Проконсультируйте насчет памяти. Самсунговские чипы можно просто перекинуть вместо AMD ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 21:34
физически - можно
но как отреагирует на это плата - хз
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 21:56
Там как и везде- страпы под память...
вот под хайникс моё , правда не очень(фото) но понять можно.
И если дело в памяти то может родной чип жив. )
ссылка
viewtopic.php?f=369&t=108707
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 21:59
Можно и 2гб видеопамяти запилить)))
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 22:05
кстати дома юзаю данную платформу с 3002м чипом с замодденым биосом с этого форума.
Правда с HM70 с пентиумом 960 , всё мысли заменить на hm76(hm77) и ай5-7 воткнуть, и видеопамять 2 гб хайникс лежит , да всё руки не доходят)))
Сапожники без сапог ))))))
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 22:06
по самсунгу не было кроликов с этой памятью.
Страпы неподскажу...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 22:16
добавлю про эту платформу - попадались платы на которых не лудились пятаки под видеочипом , приходилось аш пинцетом шкрябять по пятаку.......
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 22:21
Да все может быть и родной чип жив. Этот момент буду выяснять когда разберусь кто виноват. Попробую завтра память снять. Может под каким нибудь чипом черные пятаки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 22:00
Память снял, черных пятаков не было. Решил сразу поставить другую память. В наличии была только Хьюникс 2 гб. Поставил , страпы передвинул. Изо пошло, перед входом в Винду те же самые грабли и синий экран. Похоже все же дело в чипе :(
На фото страпы под АМД память.
IMG_2417.JPG [ 157.13 КБ | Просмотров: 1211 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 22:34
А смысл было дроч..ться с видеопамятью не поставив новый чип?
[youtube]http://youtu.be/9kx01Aj39wg[/youtube]
И память там не АМД, а Микрон... :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 11:27
сними чип смотри пятаки на предмет окисления, тоже с 3его раза бывало чип садился. даже на свинце . но лучше новый чип поставить.
