Текущее время: 27 май 2026 03:39
 Заголовок сообщения: tp412ua проц
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021 19:15
к сабжу собрался приделать SR2EX (SСL вместо KBL)
из телодвижений - перенёс кварц
плата запускается спустя минута-полторы.
помимо этой беды еще и не видит SSD M2,
не определяет объем памяти.
считал биос
MEA показал
Вложение:
mea.JPG [ 100.52 КБ | Просмотров: 777 ]
из доступных репозитов
Вложение:
rep_.JPG [ 13.69 КБ | Просмотров: 777 ]
выбрал CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
ничего не меняется
есть смысл попробовать SLM...NPDM_EXTR (хотя по первому параметру вроде не вяжется)?
и почему не видит M2?
 Заголовок сообщения: Re: tp412ua проц
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021 20:20
Как бы сделать так, чтобы люди писали полностью что на что они меняют)
KBL - это что такое? kabylake-u или kabylake-r, судя по кварцу -r, но кварца там мало
PS Инженерник на влаб лежит
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021 20:36
-R там)
и нулевку под процом еще
про М.2 смотрите спеки интела, в пеньке наверное нет этого pcie/sata
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021 20:38
что за проц стоял KBL-U или R- не известно
есть тут что -то похожее на два нулевика, переключающего VCC_Core на VCC_GT,
но пока не вызвонился на cpu - они с разной стороны
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021 20:40
GT ессно
Стоял SR3W0
Balk писал(а):
есть смысл ?
есть смысл вопрос сначала изучить, потом процами махаться
Снимок.JPG [ 37.5 КБ | Просмотров: 759 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 16:40
сначала изучить
интеловцы ежедневно плодят тысячи новых силлогизмов, а инженеру из российской глубинки в одну голову вникать в эту сумятицу!
Если Вы, маэстро, поспеваете, честь и хвала.
В нулевиках ничего особенного, кроме как перераспределение нагрузки между каналами питания. Для KBL-R еще вроде нужно побеспокоиться об отсоединении K52, но это не мой случай.
Инженерник не исправил ситуацию с долгим запуском. Короткий запуск дал после первой установки, а затем -опять тянучка.
SSD M2 SATA , взятый с такой же машины , не прижился на этой плате, хотя пытался варьировать каналы во FLEX I/O FITC. Заработала плата только с M2 PCIE.
