Текущее время: 09 апр 2026 17:08
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020 21:48
NP-R525-JT06RU
Bremen-DE BA41-01359A REV: MP1.0
Northbridge: AMD RS880M
Southbridge: AMD SB820M
AMD Radeon HD 5470
BIOS: `02UF
Оговорка: любитель уровня «способен искать информацию и пользоваться паяльником».
Ноутом занялся по двум причинам: 1. Интересно и жаль ноут. 2. У родственников друга нет возможности оплатить ремонт в сервисе совсем.
Ноут был залит сладким чаем: пятно радиусом 80мм в районе тача, клавиатура на 60% (несколько кнопок не работали), один модуль памяти, немного на DVD-ROM`е. Ноут при этом дичайше тормозил. На тот момент про залитие не знал, думал просто почистить от пыли, сменить пасту и оптимизировать винду. Разобрал, офигел, предложил вымыть плату объяснив риски, спирта/спец.чистки в доме не было, потому фейри + 30 минут сушки феном для волос. После сушки мать запустилась раз, далее никаких признаков жизни.
После пары месяцев решили попробовать оживить, но уже у меня, т.к. «инструментов по-более» (мультиметр+паяльник+макроскоп).
При осмотре платы обнаружил гниющий контакт AP1280MP возле тача (выпаял, результат прозвонки уже не помню) + двухцветный обгоревший светодиод, в остальном плата в идеальном состоянии.
Подключил БП, на кнопку не реагирует — без кнопки раскаляются два AP4435GM(возможно один грел другой т.к. они друг над другом) и БП уходил в защиту. Выпаял, проверил — целые, БП не отрубается. Выпаял, проверил рядом два AP4232BGM — исправны.
Пытаюсь разобраться в схеме даётся тяжело и очень медленно.
Вопросы (для быстроты номера вопросов на схеме):
1. Верно ли понимаю что «перпендикуляр» - обозначение межслойных переходов?
2. Что значит «nostuff»? После гугления не понял...
3. Что значит «ADPT»?
4. Что значат черные пунктирные прямоугольники?
5. Верна ли логика, что мосфеты при их исправности грелись от КЗ «после них» и тогда первые на проверку конденсаторы на землю?
6. Есть ли ресурс где можно найти расшифровку всех аббревиатур? Не нашёл...
7. Ну, и самое ценное — за столько лет не появился ли boardview? Сам искал неделю, не нашёл даже плат близких модификаций.
Forum_1.png [ 206.05 КБ | Просмотров: 1181 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 05:17
На форуме давно есть тема https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364. Алексей давно изложил алгоритм проверки с разъяснениями за что ему спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 06:58
Большое спасибо! :ya_hoo_oo:
:smu:sche_nie: начал читать статьи в разделе, но почему браузер закрыл и забыл даже открыть самую ценную.
Труд конечно эпический - кто хоть раз писал, что-то отдалённо подобное поймёт. Ценность для чайников - запредельная.
Теперь неделю буду изучать, если раньше не пошлю всё это куда подальше :)
