Текущее время: 17 июн 2026 09:38
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A REV E) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 11:37
При подключении БП (20.4V) нет никакой индикации.
Предохранители PF1,PF2 целые.
На ШИМ TPS51123 не приходит Vin=0V(pin16) следовательно Vout5v=0V(pin7) Vout3.3v=0V(pin24)
На микросхемах BIOS отсутствует 3.3V
Ничего не греется.
Не знаю с чего начать может, кто то поделиться схемой. Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A REV E) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 11:46
начать с зарядного ус-ва, разъема, чарджера, входных ключей.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 11:52
Поиск тут рулит. Оно- viewtopic.php?f=232&t=98531&p=580389&hilit=Lenovo+Z580#p580389
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 15:50
Спасибо.
БП начал циклически уходить в защиту, снял с платы дефектный PC238
(стояла керамика, на схеме электролит), появилась дежурка 3.3v и 5v.
Заметил сильно греется мультик IT8518E VSTBY-3.3V?
Получается мультик под замену?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:23
Ежели мульт греется да ещё и сильно, то скорее всего он помер, но опять таки не полостью ежели работает чарджер и есть реакция на кнопку, да ещё и дежурка...
Надо бы вам посмореть сопротивление отосительно земли на дроселях, возможно где-то кз :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:25
Кстате после появления дежурки есть ли индикация зарядки ???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:51
Сейчас под рукой только материнка, процессор и память, индикации никакой нет.
Платки с кнопкой нет , на разьеме power (CN6 ), вывод (PWR_WHITE) кидаю на землю- начинает мигать светодиод. А так на нем 1.5V.
Надо разобраться что это за сигнал да и подключить платку с кнопкой, батарею.
Спасибо, проверю еще сопротивление на дросселях.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 12:58
С кнопки стартует без подключенной батареи (вентилятор проца крутиться, светодиод горит, ) изображения нет- подключал к внешнему монитору .
При при включении с батареей БП уходит в защиту, индикации нет, при включении диод три раза моргает красным и не стартует. При включении только от батареи диод три раза моргает красным и тоже не стартует.
Замерял сопротивление относительно земли дросселей, и напряжения в режима ожидания и старта, пока перевариваю..
На батарее 9,3 V.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 17:43
Напряжения дежурки и остальные в норме. Мультиконтроллер очень греется - буду искать замену.
Почитав форум я так понял, что подойдет вместо IT8518E HXA любой IT8518E HX...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 18:14
Меняйте мульт и будем смотреть что из того выйдет судя по симптомам он всёже скис :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 10:22
Наконец то, пришел MIO() заменил на IT8518E HXS, ноутбук без батареи стартанул, грузиться ОС. Подключаю батарею нет никакой индикации, не стартует, слышно "цыкание" дросселей на материнке.
Буду дальше копать, думаю чарджер или может батарея? Как можно ее проверить?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 11:00
Курите схему чаржера можно взять из вот этой темки viewtopic.php?f=31&t=95267&p=560952&hilit=Quanta+LZ3A+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0#p560952
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:48
Владелец ноута пожелал забрать побыстрее , будет работать без батареи...
Жаль не успел разобраться до конца.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 05:04
Доброй ночи уважаемые камрады!
Хочу сразу же поблагодарить Balaganius за созданую тему, и подробное описание неисправности и её устранения. А так же всех мастеров поддерживающих автора.
Принесли в ремонт такой же ноут с практически идентичной неисправностью. Следовал за автором по стопам до замены мульта поставил IT8518E HXA.
Ноут ожил :) только вот не заряжает батарею :(
Так как в ремонте ноутов я грубо говоря новичок в основном ремонтирую телефоны да планшеты, а за ноуты так только по прозьбе и исключительно у знакомых беру в ремонт.
Прошу вашей помощи что где померять так сказать "ткните носом" ибо сам не справлюсь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 00:53
Полевики смотри, полюбому один из них пробит по цепи заояда
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 19:00
подскажите, дежурка без вклчения на дроселях должна присутствовать? или она появляется только после нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 20:08
а вы банально тему с самого начала читали?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021 10:38
прочитал. с дежурками на дросселях у меня наладилось. правда на биосах 3.3 присутствует только на мультиконтролере. на основном биосе 3.3 вольта на 8 ноге нет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021 10:40
ничего не греется но и на кнопку включения не реагирует
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021 23:32
u14 есть? прошить
