Текущее время: 25 мар 2026 19:05
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 04:15
Здравствуйте уважаемые мастера и любители!
Ноутбук Acer Petra UMA MB 11324-1 48.4VM02.011 нет инициализации
Все сигналы поступают, напряжения подымаются.
Пост код 55, я так понимаю это ХАБ? (Клиент просто хотел поменять матрицу, до этого сам разбирал и т.п. и шлейф весь перемотан)
ЛВДС сигналы по отношению земли по 5.5 мегаом, между собой по 5.5кОм.
USB по пол мегаома и между с собой по 350 кОм.
Ресет подымается,
Если глядеть по сехеме то всё идет через мост SJTNV
помогите расшифровать пост код 55?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 06:59
без памяти какой пост? биос чей? ами- нет инициализации озу. инсайд-Setup Legacy Interrupt service, можно попробовать прошить биос.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 12:43
Так, обстановка такова, ОЗУ 1 битая, после замены ее пост код уходит до 83, дальше на флешке самой вставленной в юсб огоньки мигают (инициализация есть), картинки на матрицы нету, VGA нету разъема, при подключении в телевизор через HDMI картинка есть.
На самой матрицы нету сигналов en_led, pwm поддал напрямую туда 3.3В, подсветка включилась соответственно, картинки самой нету просто черный фон (примерно как белый фон появляется) появляется, есть вероятность что шлейф ушел.
Как вы думаете?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 12:54
скорей лвдс в хабе вышибло , если на горяую матрицу воткнули.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 12:55
ну саму новую матрицу поджеч могло.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 12:57
подкинуть матрицу потом смотреть в сторону замены хаба....
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 13:15
ну на горячую ее не кто не вставлял. Конечно я не знаю как делал клиент, но на самой матрице оторван небыл оригинальный скотч т.е. его либо вставили со стороны основной платы либо просто он где то оборван.
а разве, там не один и тот же канал что HDMI ? что матрица?
Фото добавил с шлейфом, в каком он состоянии
2VgxoAdbVww.jpg [ 105.34 КБ | Просмотров: 1379 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 13:18
на матрицу LVDS интерфейс свой канал
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 13:19
шлейф бы тоже подкинуть
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 13:23
т.к. там три тонких провода вообще в воздухе.
Скорее всего что каналы живые ибо прозвонкой они не замкнуты и норм по сопротивлению.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 14:13
3D3V_S0, LCDVDD, L_BKLT_CTRL смотрите.
cron
